Banksy
9 mars 2009
· 86 Inlägg
Hej alla glada,
Jag har som topic säger, en passat -93, kombi.
Felet jag har är att batteriet tenderar att dras ur helatiden, och det är centrallåset som spökar. Det är ett Pneumatiskt system som drivs av vakumpump.
När jag låser bilen så låser den alla dörrar som den skall, allt är fint och fridfullt. MEN efter ca. 20 sekunder så kör vakumpumpen för centrallåset igång igen, den fortsätter jobba tills batteriet är slut. Jag blir fan tokig på detta problem....
Har märkt att ibland när jag ska låsa upp bilen på förarsidan så får jag vrida om nyckeln fler än en gång för att centrallåset ska "gå igång" och låsa upp dom andra dörrarna.
Det verkar ju inte vara något läckage i centrallås systemet eftersom den faktiskt låser/låser upp bilen som den ska... Frågan är då... vad kan det vara ?
Det värsta som finns är ju alla dessa måndag morgon när man ska till jobbet, och bilen inte startar....
Är det NÅGON som har NÅGRA förslag på vad som orsakar detta!?
En öl.. brukar leda till fler öl.
