2872
Kass tomgång på volvo 740 -90
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 mars 2009
Tjena.
Har haft problem med låg tomgång länge nu, motorlampan brukar blinka till nu och då. Trycker man på gasen så går allting till sej.
Kollade upp felkoderna:
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-3-2 Batterispänning
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
Jävligt skumt, motorn går kanon men ändå indikerar den fel på signalen från LMM :S
Batterispänningen kan ha med att motorn blev ström lös och att ja använde en starthjälp för att få igång den. Har 12.48V när ja mäter mellan polerna så.
Sen kommer vi till lambdaregleringen. Vettefan varför, men ja har haft de här problemet länge nu.
Nån som har nån erfarenhet av detta?
Motorn har som sagt låg tomgång, men går som en klocka annars. Har rengjort tomgångsventilen.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Byggare bob
173 Inlägg
11 mars 2009
* Fel i motorstyrningssystemet
* luftfilter igensatt
* Vakuumläcka vid insugsgrenröret eller tillhörande slangar
* Slitna eller defekta tändstift, eller felaktigt elektrodgap
* Ojämn eller låg cylinderkompression
* Kamlober slitna
* Kamaxeldrivrem felaktigt spänd
* Kamkedja eller spännare slitna
Byggare bob
173 Inlägg
11 mars 2009
Men har du bara låg tomgång är det väl bara höja den?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 mars 2009
* Kamlober slitna
Har nyss bytt topplock. Sitter därför också nya stift i. Felet fanns före ja bytte topplock. Hittar inget ställe den tar tjuvluft och filtret är nytt sen i somras, jag har dessutom också kollat upp det.
Finns ingen justerskruv, men ska ta upp spjället och rengöra det och se till att spjällägesgivaren är korrekt inställd.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (11 mars 2009)
m5portal.com
m3portal.com
Byggare bob
173 Inlägg
11 mars 2009
Finns det inte en justerskruv på förgasaren eller nåt?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 mars 2009
Nej, de är en insprutare till att börja med. Sen så regleras tomgången av tomgångsventilen. Men läste nånstans att om spjället eller spjällägesgivaren inte är som de ska så kan tomgången bli skum.
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
11 mars 2009
Jepp. Helt korrekt.
/Göran
(Groucho Marx).
