3111
Kan man fixa start av steget utan remoten
671 Inlägg
13 mars 2009
hej köpte en bilsterio med dvd idag och märkte att det var ju andra anslutningar på den. så  som det är just nu så passar saabs orginal kontakter direkt in bak på stereon men då finns det ingen plats för remoten där utan att klippa sönder allt  och enligt beskrivningen där remoten ska in  så sitter det en svart/vit kabel  på org kablaget. så jag satt dit remoten med men då surrar det och smäller i högtalarna.. så kan man koppla förbi allt på nå vis eller nån som vet vad 900an har för färg på remoten orginal
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
13 mars 2009
Man kan ju alltid koppla remoten till en av baklyktorna startar steget med ljuset på bilen...
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
671 Inlägg
13 mars 2009
ok behöver remoten en +12v  impuls alltså.. då borde man även kunna koppla den till tändningens + bak på stereon med då eller
Driifter;)
1 630 Inlägg
13 mars 2009
japp de går bra.. bara steget får lite 12V plus nånstans ifrån så startar de.. sen kan du välja fritt vart ifrån du knycker strömmen
men vill du att de ska starta samtidigt så koppla de på samma som stereon e ett bra val
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
1 727 Inlägg
13 mars 2009
Inte impuls, fast spänning(12V) så länge du ska ha stegen igång.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 mars 2009
Pierre
Men annars tänkte han rätt....
Saknar en enhet remote så brukar jags jälv dra en remotekabel och koppla in den på styrspänningen till enheten. Dvs röd kabel som får spänning via radioläget.
Xenoholic
2 559 Inlägg
14 mars 2009
Har du elantenn kan du ju koppla den dit. smile
7 241 Inlägg
14 mars 2009
Förutosätter att den går konstant med....
Vissa antenner går bara upp då radion går igång beroende på hur tillverkaren valt att ha det.
671 Inlägg
14 mars 2009
ska ut och prova men det bästa med gamla stereons kablage var att det kunde man ju klippa och skarva i mot det nya som bara har trådar utan kontakt så sista utvägen blir nog att klippa orginalet och använda sockerbitar istället
45 Inlägg
14 mars 2009
du kan koppla remoten till + polen på batteriet och bara sätta en strömbrytare ngn stans i remotekablen !
så startar du det och stänger av det när du vill smile annars ta baklamporna ! smile
Med.lem
3 759 Inlägg
14 mars 2009
Så har jag, funkar hur bra som hellst.
mulle mek
679 Inlägg
14 mars 2009
det går också och göra så att du tar en liten bit kabel från + på slutsteget och drar den till remote  på steget. då får den också ström.  kabeln blir som ett u då.
Gasar tills det Rasar !!!
7 274 Inlägg
14 mars 2009
Och då står slutsteget på konstant så det är bara ifall man vill ha igång slusteget just nu man gör så...
671 Inlägg
14 mars 2009
okej jag provade ialla fall att koppla in remoten dit den satt på gamla stereon  och då småsmäller det lite i högtalarna som att steget nästan vill igång. kollade även på nya stereon enligt schemat så ska kabeln sitta på kloss a plats 5. har även provat direkt på strömkabeln men samma sak där
671 Inlägg
14 mars 2009
kan det vara nån skillnad på stereon så den inte orkar slå igång 2st steg jämfört med den gamla
Med.lem
3 759 Inlägg
14 mars 2009
Precis, det är nog inget som jag skulle göra..
Xenoholic
2 559 Inlägg
14 mars 2009
Kan vara så att den inte orkar dra 2 steg.
Då kopplar du in ett relä och hämtar ström från batteriet. Kopplar som ett extraljus typ. wink
671 Inlägg
14 mars 2009
he he nu ska ni höra. det funkar bättre om man kopplade in lågnivåkabeln på rätt plats och inte i uttaget för extern bildskärm. nja är huvet dumt får kroppen lida=)
Xenoholic
2 559 Inlägg
15 mars 2009
Jahaja så kan det gå hehe, kanske kollar en gång extra nästa gång nu då. wink
