2428
LH2.2 och LH2.4
32 Inlägg
27 mars 2009
LH2.2 och LH2.4 vad är skillnaden ? Är de att LH2.2 sitter i hallgivare och LH2.4 sitter i svänghjulsgivaren? Tacksam för svar.smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
32 Inlägg
27 mars 2009
mellan fördelarlocket och toppen ? la för några dagar sen ut en tråd om hallgivare och fick till svar att de bara var b230f -88 och b230ft-89 som hade 2.2. Om man ska ta en annan givare gör man väl bäst i att ta en från antingen en 230f från 88 eller en 230ft från en 89 ?
1 675 Inlägg
27 mars 2009
b230f -87 har det med wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
32 Inlägg
27 mars 2009
okej big_smile är de någon mer modell som har de ? b230f-89 te.x ? smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
32 Inlägg
27 mars 2009
okej , tackar smile bara leta reda på nån sån motor smile
252 Inlägg
27 mars 2009
LH2.2 styrs av en intelprocessor (8049) och LH2.4 av en siemensprocessor(80535)
LH står för Luftmasse-Hitzdraht och är utvecklat av Bosch smile
/Andrée
1 019 Inlägg
27 mars 2009
Största skillnaden är att LH 2.4 har möjlighet till diagnostik, något som LH 2.2 saknar.
1 675 Inlägg
27 mars 2009
0ch 2,4 har 3 hk mer. i alla fall på b230f motorerna.
32 Inlägg
27 mars 2009
Tack för alla tips smile funderar mer och mer på om de är den som gör att bilen inte ens tänder till. Gick av en kabel till givaren, lämnade in den och fick nya kablar på den men den starta inte efter de heller, de enda som hände var att rotorn sprack. Nu efter många försök så har även bottenplattan på givaren spruckit. Undrar om de kan vara de som gör att den inte tänder till, att de kommer in fukt o.s.v. Är de föresten ställbar tändkurva på den typen av givare?
Mvh.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Vart sitter svänghjuls givaren? Min B230F LH 2.4 startar inte.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 september 2009
Vid svänghjulet?
Jonas
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Volvo_Mannen skrev:
Vid svänghjulet?
Jag har kollat spirdar relä och det var helt. Men sen vet jag inte vad det är för fel?
10 287 Inlägg
5 september 2009
1: Har du gnista?
2: Om du har gnista- startar den på startgas.
3: Hur set tändstiften ut?
4: Har du någon felkod?
/Göran
(Groucho Marx).
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Sharky skrev:
1: Har du gnista?
/Göran
1. Ja
2. nej - ingen soppa får den
3. fina. Nya kablar också.
4. Har ingen dosa som man tycker in. Jag har 2.4.
10 287 Inlägg
5 september 2009
Du har alltså gnista men den startar INTE på startgas då allstå,
=> Komptest och mäta batterispänning under start.
/Göran
Volvo740-88 skrev:
Sharky skrev:
1: Har du gnista?
/Göran
1. Ja
(Groucho Marx).
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Nu fungerar det. Det var bränslerelä som inte fungerade. Bytte. Jag tog den från min andra bil. big_smile
