Skulle försöka med lite bonnatrimm på 940:in
Ska sätta pysventil på slangen mellan turbo och tryckklockan..men prövade med att dra loss hela slangen och se vad som hände..Ingenting alls..den går värken sämre eller bättre..om det skulle funka normalt hadde den spikat och laddat sjukt för mycket..men inget händer.
Min gammla saab gjorde jag så på och den spikade direkt.
Vad kan felet vara?
Är det kanske någon vakium slang som gått sönder/lossnat eller söndriga ic slangar eller läckage någonstans?
Hur göra?
A just det..turbon har jag känt på med värkar inte vara så mycket fel på den..den glappar bara lite.
Mvh Christian
