3311
Sidepipes lagligt eller inte ?
Team740
211 Inlägg
17 juni 2009
Som rubriken lyder så undrar jag om nån vet om man får ha sidepipes ?
Har 2 dubbla utblås jag tänkte kapa av och bygga in dom i skärmarna eller liknande iaf!
tacksam för svar smile
Burn Rubber Not Your Soul
6 170 Inlägg
17 juni 2009
Det är lagligt om du svetsar igen bakdörrarna och typ tar bort fönsterveven så att fönstrena inte går att dra ner.
Team740
211 Inlägg
17 juni 2009
är det bara för att avgaserna inte ska komma in i bilen eller ?
men den går ingenom besiktningen då ?
8 250 Inlägg
17 juni 2009
Ja, det är för att avgaserna inte ska komma in och för att reglerna säger att det ska mynna ut bakom dörren men innan bakhjulet/en. Men har man fixat det så ska det gå igenom
Team740
211 Inlägg
17 juni 2009
Okej tack så mycket smile
Ska börja bygga det nästa vecka smile
933 Inlägg
17 juni 2009
då lånar jag tråden en snabbis, Vi tänkte sätta sidepipes på amazonen. Men jag läste någonstans att det måste vara på vänster för att inte avgasarna ska gå mot folket. Och jag undrar om det stämmer att det måste vara så.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
17 juni 2009
Nu vet jag inget säkert, men det där låter lite som ett fånigt rykte. Det finns ju bilar där ändröret sticker ut snett till vänster i bak original. Och med tanke på vilken spridning avgaser har så borde det inte spela någon roll några centimeter hit och dit. Men det är ju bara jag tongue
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Team740
211 Inlägg
17 juni 2009
det har jag också hört, typ bara för att det inte ska komma på dom går på trottoaren när man kör förbi.
Men men på måndag ska jag börja bygga att så hoppas på det bästa att det gå igenom big_smile
8 156 Inlägg
17 juni 2009
Vägverkets författningssamling
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;
Omtryck VVFS 2007:307
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm#_Toc180472545
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
1 §     Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 §     Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Buss och tung lastbil
3 §     Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
4 §     Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60° från vertikallinjen.
5 §     Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
6 §     Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 ° vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Volvo Fantast
194 Inlägg
17 juni 2009
Avgasrören ska mynna ut utanför karossen, annars finns det risk för att avgaserna kommer in i kupén, eller att det uppstår resonansljud mellan marken och karossen.
Sidepipes måste mynna ut bakom dörren och får peka rakt ut på vänster sida.
Men på höger sida ska avgasmynningen peka ned mot marken.
Källa: SFRO´s nya bok, om reglerna gäller vanliga bilar låter jag vara osagt. Kanske bara gäller om bilen är reggad som ombyggt fordon
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
438 Inlägg
17 juni 2009
Har besiktat Corvetten med sidepipes i 5 år utan några problem,mynnar ut just bakom dörren rätt ut på bägge sidor..
Ingen som sagt nått,det enda dom måste göra är att testa avgasvärdena ute för det går inte att få på dom som är inne i hallen på rören smile
Har mycket att göra med att bilen är tillverkad 74 också,allt före 75 är enklare
Senast redigerat av Vett74 (17 juni 2009)
8 156 Inlägg
17 juni 2009
Det där är en implementering som skiljer sig lite från vägverkets föreskrifter. Vägverket har tvingats ändra sina regler pga EU. Innan var det samma regler för både a-traktor, lastbil och personbil. Nu har man lättat upp på det hela.
Bilprovningen har dessutom ett eget sätt att "tolka" föreskrifterna, vilket gör bilprovningen ibland är hårdare och ibland slappare än vad föreskrifterna kräver.
| Moderator
