2828
Dubbla krägningshämmare - bra eller dåligt
97 Inlägg
2 juli 2009
Jag har en 940i som jag vill ha bättre väghållning i.. har en fundering på att sätta dit dubbla krägningshämmare på den bak och ev fram.. har hör att man satte dit grövre på lite äldre bilar för att få bättre väghållning.
bra eller dåligt? seriösa svar... vet att det finns folk som provat! tongue
Gå in på Hallsjostyling.com, för det är en mycket bra sida med mycket bra Styling mm för alla smaker!
Med lem
1 127 Inlägg
2 juli 2009
Du har en turbo, de har..
21mm kränghämmare fram ( kan vara ev. 23mm )
19mm kränghämmare bak (grövsta original som finns)
Visst funkar det men bara slänga på grövre krängare ger inte direkt bättre väghållning. En för grov krängare är inte bra.
Jag kör en 19mm bak just nu, med diffbroms är redan det för mycket om man ska stå på när det svänger. Med dubbla 19mm blir det löjligt överstyrt, vilket det redan är nu med en. En grövre kränghämmare bak kommer orsaka hjullyft på innerhjulet när det blir så styvt. Har du då ingen diffbroms kommer det innerhjula ännu mera. Har du diffbroms går det brett. wink
Finns ju 25mm krängare att köpa fram & bak, ungefär samma effekt som du får ut av att montera dubbla. Fast tror det blir lite väääääääl hårt bak. Fram funkar det nog bättre.
Men se till att sortera ut chassit med vettiga fjädrar och stötdämpare m.m först.
Senast redigerat av H3dlund (2 juli 2009)
huh?
10 427 Inlägg
2 juli 2009
Annars kan du köpa grövre krängningshämmare så slipper du mecka så jäkligt wink
Här är en tabell som översätter dubbla krängningshämmare till 'en' (dvs vad det motsvarar):
16+16 = 19.027 __ 19+19 = 22.595 __ 21+21 = 24.973 __ 23+23 = 27.352 __ 25+25 = 29.730
16+19 = 21.037 __ 19+21 = 23.873 __ 21+23 = 26.243 __ 23+25 = 28.615
16+21 = 22.581 __ 19+23 = 25.307 __ 21+25 = 27.657
16+23 = 24.242 __ 19+25 = 26.866
16+25 = 25.988
Du har antagligen 21mm krängningshämmare fram och 19mm bak.
Finns 23 och 24mm fram som största original (19 är störst bak).
http://www.kgtrimning.com/ säljer australiska Whitelines krängningshämmare (24mm, fram).
http://www.ipdusa.com/ säljer 25/25mm krängningshämmare (dvs mycket grövre bak än original).
Edit: Notera här att Whiteline endast tycker man behöver uppgradera fram medan
jänkarna på IPD tycker man ska safta på ordentligt där bak. Finns nog delade meningar wink
Själv siktar jag på att inhandla IPDs 25/25 sats, men kostar i nuläget kring 4000kr.
Alternativet är en original 24mm tillsammans med dubbla bak, 19+16 för att inte
få den allt för överstyrd, men något styvare.
Lästips:
http://svenskavolvo7900klubben.se/phpBB … mp;t=29994
http://svenskavolvo7900klubben.se/phpBB … mp;t=61735
Senast redigerat av steifan (2 juli 2009)
97 Inlägg
4 juli 2009
okej... jag hade ju tänkt att sätta dubbla då.. men jag är ute efter bra väghållning. ni menar alltså att det blir för styvt?
huh?
10 427 Inlägg
4 juli 2009
Enligt en konstruktör som var med och utvecklade bakvagnen till Volvo 700 så
skulle man definitivt inte ha någon större krängningshämmare där bak. Andrahands-
information tongue Grövre krängningshämmare ger sämre fäste mot vägen i kurvor och
vid ojämnheter.
Själv skulle jag nog vilja påstå att det är roligare att uppgradera krängningshämmaren
fram på en Volvo 7/900 då styrningen påverkas positivt, händer mera / rattvrid. Även
om bilen kanske blir mer understyrd än innan.
