2479
Volvo 745 Renovering/Styling (långtids projekt)
Skogis
22 Inlägg
10 augusti 2009
Har snart semester så då har jag planer på att börja renovera min kära 745:a och sedan styla den lite( med original tillbehör)
detta kommer att ta ett tag då jag är så ny på detta som man kan bli, samtidigt vill jag göra det rikigt från början. annars finner inte jag någon anledning till att börja med detta.
          Har tråkigt någ har inte jag kvar några bilder från när jag köpte bilen sad
  Vad skall göras?
[ ] - Inte gjort      [/] - Påbörjat/Införskaffat     [X] - Klart!
    Prioritet:
    Renovering.
[X] - Byte av kam?
[ ] - Renovering av motor (reserv motorn)
[ ] - Renovering av växellåda
[ ] - Renovering av bakaxel
(vem vet kanske byta topp och kam samt låda, om man kommer över det relativt billigt)
    Byte
[ ] - Byte av bromsbelägg
[ ] - Byte av bromsok
[ ] - Byte av bromsskivor
[ ] - Byte av framskärmar
[X] - Byte av handbromsvajer
    Rostlaga diverse:
[ ] - Bakskärmen
[ ] - Innerskärmen fram under batterihyllan
[ ] - Trösklar
    Mindre prioritet:
Byta ut lampor till led:
[ ] - Mittkonsollen
[ ] - Instrumentpanel
[X] - Montera för extraljusen
[ ] - Få tag i Amerikalyktorna och montera
[ ] - Få tag i/montera ny backspegel/speglar
[X] - Montera dimljus
[ ] - Lackera lite plastdetaljer
[ ] - Inför skaffa 760 framstolar (med el-justering)
[ ] - Inför skaffa elhissar och eltaklucka
[ ] - Tona om rutorna (kanske, lr om man pratar med en glasmästare och gör en best på målade rutor)
[ ] - Få tag i Mim Juventus 16" fälgar med hyfsade sommardäck
[ ] - Införskaffa volvo original add-on bak-kjol
[ ] - Införskaffa tak-vinge
    Saker som redan är gjort:
Monterat Add-on fram och sidor.
Monterat vit-blinkers fram, tonat sidor och bak
Monterat öppet luft-filter
Monterat sänknings-sats runt om (sänkte bilen med 20mm)
     Alla idéer och tankar uppskattas. Konstruktiv kritik tas bättre emot än negativ kritik.
Senast redigerat av sk0g1s (12 augusti 2009)
Respektera andra, så respekterar dom dig
Mitt projekt = http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=145844
201 Inlägg
10 augusti 2009
detta så följas smile
Skogis
22 Inlägg
12 augusti 2009
Här kommer det en liten skriftlig uppdate, har prata med min svåger som ska kolla om vi kan låna ett motor-stativ och -lyft. så ska vi börja på att plocka ur motorn och skruva isär den, i helgen samt spänna handbromsvajern. I väntan på alla packningar. Hittade en billig leverantör Skruvat.se, som skulle ha ca 650:- för alla packningar smile.
Det finns även funderingar på att samtidigt byta alla slangar och rör.
156 Inlägg
12 augusti 2009
ska bli roligt och se hur de blir, lycka till
945 Inlägg
12 augusti 2009
Detta ska följas smile Lycka till!
Skogis
22 Inlägg
12 augusti 2009
man tackar
Skogis
22 Inlägg
16 augusti 2009
Ännu en skriftlig uppdate (korkad som man är, så missade jag att ta med mig kameran).
jag och min svåger har nu plockat ur motor från min reservdelsbil (som jag köpte för 500kr).
så nu väntar jag på lite slantar ska rulla in så man kan köpa alla packningar, och försöka hitta någon som planar och portar. så man kan få reda på priser (planerar på att göra detta plus att skaffa en annan kam-axel och spridare). jag satt och bollade dessa planer med en kamrat och vi kom fram till att varför inte göra allt riktigt när motorn redan är ur så att man kommer åt över allt smile.
så är det någon som va nån som planar och portar 530 topp runt Söderhamn området släng gärna iväg ett PM till mig, och vad ska man använda för kam-axel. har hört talas om VX 3-kam , k-kam och h-kam.
det jag är ute efter att göra med detta är att få motorn lite piggare och kanske få ut lite mera vrid.
Senast redigerat av sk0g1s (10 september 2009)
Skogis
22 Inlägg
10 september 2009
Ännu en skriftlig uppdate:
har plockat isär motorn och köpt ett motorstativ från Biltema, köpte samtidig alla packningar(men glömde kolvringar). ska nu leta efter någon som kan blästra några delar för en billig slant.
945 Inlägg
10 september 2009
Gött.. du får slänga upp lite bilder på vad som händer med wink
Skogis
22 Inlägg
11 september 2009
mm, har tänkte att lägga upp lite bilder på den ner monterade motor så fort ja kommer ihåg att ta några bilder smile
