Morsning korsning!
I helgen, lördags, var jag och sambon iväg och hämtade ett objekt som jag ska bygga lite på. Det är en knappt inkörd ambulans från 1991, en volvo 965. Den hade bara 45.000mil på mätaren! Som ny!
Tanken med detta bygge är att jag ska kunna köra den under vintern eftersom M5'an snart kommer ställas av, samt att den nästa sommar ska kunna användas till att frakta motorcyklar när man ska iväg på banan och köra.
Skåpet kommer alltså innehålla 2 motorcyklar med tillbehör så som depåstöd, däckvärmare, kaffekokare, kompressor och alla tänkbara verktyg man kan tänkas behöva. Kommer även packa med en uppblåsbar madrass så man kan sova bak i skåpet och på så sätt spara in pengar som man annars måste lägga på att hyra en stuga. Därför kommer jag också vilja ha ett element i skåpet. Eftersom man i depån på banorna aldrig har långt till ett elskåp ska jag dra in 220v i skåpet till alla dessa saker. Längst fram mot kupén kommer jag göra någon annordning i golvet för att spänna fast framdäcken på hojarna, jag tänker mig en C-formad mojäng av skruvstädskonstruktion som nyper fast, då behöver man inte spänna ner hojarna så hårt. Det kommer dock finnas 4st golvmonterade spännaband för att spänna fast hojarna:
Dessa finns billigt på Jula så dessa blir det nog.
Jag tror lacken kommer vara mattsvart med texten "Fartakuten" i vitt skrivet på sidorna. Jag är dock inte säker, alla uppslag tas tacksamt emot. Ett annat namn jag fått är: Meat Wagon eller Uäämbulans.
Så här ser den ut utvändigt:
Liten skiss på hur det kommer bli...
Jag sitter och funderar hur man ska tampas med detta projektHar börjat slita ner väggpanel och riva upp golvet.Börjar bli lite mer plats.Ibland räcker det inte med borrmaskin och skruvmejsel.All väggpanel borta och även det stora värmepaket.Nästa gång kanske man kan börja städa ur lite och se om det är mer som behövs rivas eller om man kan börja bygga.Skadad! Som tur var så arbetade jag ju i ambulansen och ett första hjälpen kit fanns nära till hands. Tur det så jag slapp ambutera och sätta tummen mitt i handen.Jag kommer att parkera röven i garaget igen i helgen och då hoppas jag på att jag kan börja snickra i ordning ett schysst golv. Sedan kommer den vänstra vägen täckas med en tunn plåt.
Skulle även behöva ha tag på ett par fälgar med sommardäck så att man kan åka och besikta, eller så väntar jag tills man får köra med dubbat och besiktar då.
Hoppas detta kommer vara intressant att följa, det är intressant att hålla på med IAF, och jag tror att det kommer bli ett riktigt bra transportfordon som kanske någon annan kommer ha nytta av när jag är klar med det.
