3198
Vad innehåller en kamerakartong?
fotointresserad
2 307 Inlägg
30 augusti 2009
En liten fråga till er som har koll på era kameraprylar.
Upptäckte att jag hade haft inbrott i mitt förråd igår (idioter som inte kan skilja på mitt och ditt!) och en av sakerna som saknades var min kamerakartong, alltså den kartong som kameran kommer i vid köp. Kameran i fråga är en 40D men den hade jag som tur är uppe i lägenheten så de fick väl inte med sig en kamera som de kanske trodde.
Men frågan är vad jag egentligen har blivit av med? Vad är det för saker som brukar ligga i en sån där kartong? Installationsskivor, kablar och instruktionsböcker misstänker jag men är det någon som har en lite mer detaljerad info om vad det kan vara? Vad ligger det i era?
Tack på förhand
Senast redigerat av Norde (30 augusti 2009)
Emelie Hallberg
829 Inlägg
30 augusti 2009
Men de e väl de du skrev beror ju på vad man plockat ur och inte.. instruktonsbok, skivor, vissa kablar kan man ju låta ligga kvar så de är väl de du blivit av med kanske? sen ett minneskort med nån MB.
KOMETFOTO
2 247 Inlägg
30 augusti 2009
Jag kollade i min 50d kartong och där finns.Finsk och dansk bok.Två skivor med mjukvara.Kameralock och objektiv lock.Batteriluckan då jag har batterigrepp på min.videokabel och usb kabel samt skyddslocket för själva batteriet när man har det löst.
Tråkigt med idioter som inte kan låta andras grejor vara i fred.
Hoppas att det löser sig.
169 Inlägg
30 augusti 2009
Tjena Norde,
Sorgligt med folk som inte respekterar skillnaden på ditt och mitt...
När det gäller vad som levereras med kaneran så kolla http://www.dpreview.com/reviews/CanonEOS50D/page6.asp
En bit ner på sidan så finns det ett avsnitt som heter "Supplied In the Box", det är en lista på vad som normalt levereras med en 50D.
Hoppas att det löser sig !
MvH
Göran R
Senast redigerat av Goran_R (30 augusti 2009)
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
1 september 2009
- Batteriladdare.
- USB-kabel.
- A/V-kabel (bland i alla fall).
- Garantipapper (Canon har så).
- Installationsskivor/manual-skivor.
...typ. Tror väl att det är allt.
Indrivare/torped
149 Inlägg
1 september 2009
Om du kan få tag på en manual så borde det inte vara så knivigt, eftersom det brukar stå i dem också vad som är "supplied in the box" eller vad det nu står... Du kan även säkerligen ringa till Canon-supporten som kan bistå dig med detta. smile
Hårdrockande gummiröksmissbrukare!
Har kört sönder en Golf II 1.8GL -90, halvt en likadan fast -91, och åker äntligen turbomatat nu!
fotointresserad
2 307 Inlägg
6 september 2009
Tack för alla svar!
Då vet man väl på ett ungefär vad man har blivit av med då iaf, tur att det inte var så att man hade kameran kvar i kartongen för då hade det varit värre. Visserligen kommer kanske kameran att bli lite mer svårsåld nu när man inte har kartong och alla grejjer kvar längre vilket ju är synd men vad ska man göra..?
Tur iaf att jag inte hade lika mycket värdesaker i förrådet som kompisen som blev av med prylar för några tusen.
451 Inlägg
6 september 2009
en film  på allt wink Canon 40D  http://www.youtube.com/watch?v=D_RKlaNi5J0
Elr du kanske har en Nikon D40? http://www.youtube.com/watch?v=oixyTeGfHtE
Senast redigerat av JUSTer (6 september 2009)
