ryckig passat
Zyrix
17 mars 2005 · 6 Inlägg
Hej. Jag har en passat -91 som har fått för sig att rycka ibland. Jag tror att de beror på att den får för mycket soppa men vet inte vart felet sitter. Och nu undrar jag om de är nån som har hafft samma problem tidigare eller kanske bara vet nått om de. Är tacksam för hjälp. Har lagt ner mycket pengar på felet men de blir inte bättre. Det känns som om jag snart har bytt hela bilen.
M.V.H Nicklas Hellberg
[img]http://img368.imageshack.us/img368/7135/zyrixyg6.jpg[/img]
Black Knight
18 mars 2005 · 711 Inlägg
Ryckig gång alltså, med andra ord, när du gasar så får du inget svar, bilen känns slö vid gaspådrag och den rycker till eller snarar sagt skjuter. Börja först med att kolla dina tändstift, blir det inte bättre då med största sannolikheter är dina tändspolare dåliga.
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
loudness
19 mars 2005 · 4 554 Inlägg
farsan har med en passat -91 med samma fel.. vet inte varför det är så... det är som om den tappar orken då å då..
Redbull Moderator+
19 mars 2005 · 1 081 Inlägg
Flyttar till teknik.
Vem jag?
Zyrix
2 april 2005 · 6 Inlägg
tändstiften och spolen är bytt..
Black Knight
2 april 2005 · 711 Inlägg
Blev det bättre då?
Oo=00=oO
Blow My Whistle
Goffen Administratör
2 april 2005 · 2 976 Inlägg
Jag tror att det kan vara Fördelaren som strular. Felet med en sån passat du har att dom har ganska många typfel ex fördelaren lambdasonden styrdonet kan ju även va nått så simpelt som Tempgivaren dock brukar den dyka upp på felminnet.
En kopp av den svarta såsen...
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
turbosaaben
2 april 2005 · 4 Inlägg
det är mest troligt förgasarplatan som tar tjuvluft
Zyrix
8 april 2005 · 6 Inlägg
bilen är fixad nu. och felet va ett simpelt avgas läckage precis före lambdasonden. hur jag kunde missa de fattar jag inte men men. men tack för hjälpen iallafall.
loudness
9 april 2005 · 4 554 Inlägg
kul för dej:D farsans e minsann tät i ljuddämparen...har bytat plattan på förgasaren osv har i princip gjort allt.. har fixat tändningen mm...
