rent fysiskt så passar handtagen bolt on, bort med gamla dit med nya.
glöm inte bort att du måste ha med gummipackningarna till S/V70-handtagen!
Låset fungerar, men då med S/V70ns nyckel.
850ns lås passar inte i S/V70-handtaget.
det finns dom som lyckats bygga om låset, dvs möblera om brickorna inne i låset så det passar deras 850-nyckel, fast då ska man ha redig tur...
enklast och snyggast är att du har två höger-handtag så du slipper låset öht, dock är det fördel att ha en sladd utdragen tex bakom blinkersen till batteriet om batteriet sinkar så du kan tillfälligt koppla in 12V där för att kunna låsa upp bilen med fjärren.
Det ska tydligen gå att låsa upp med nyckeln genom bakluckans lås om fjärren lägger av.
hoppas det var svar nog.
Senast redigerat av Thullen (22 oktober 2009)
