Som "jonnev" skrev:
Du måste koppla in ett motstånd för att få dem att fungera i dimljusen.
Har själv en Saab 95 -00 som jag fixar in LED lampor i nu. Än så länge är det bara parkeringsljusen som är bytta till SMD LED.
LED är strömsnålare och därför får lampvakten flippet.
Där jag beställde lamporna var de snälla och skickade med motstånd som ska funka, blir till att prova att koppla in motstånden senare i veckan, hör av mig om jag får det att fungera
För att vara på den säkra sidan, så kan du ju koppla in lampan i lamphållaren och sätta den på batteriet. Stiften på mina lampor var 0.05mm (uppskattat) smalare än vanliga halogen vilket i sin tur gjorde att jag var tvungen att klämma ihop "honan" ,i lamphållaren, som stiftet ska in i för att få kontakt.
Får du det att lysa då vet du att det i alla fall inte är fel på lamphållaren.
Att vända en H1 lampa går inte, den går bara stoppa in på ett sätt, och att få den att polbyta genom att vända (om du nu med våld lyckas få in den i lamphållaren) kommer inte göra någon skillnad "polmässigt", så stiftet är + och "metallplattan" på lampan är jorden.
