Ser intressant ut! Vad är det för drivlina osv? Ska ni plasta till nån kaross? Ser ju inte riktigt ut som en lotus seven? /Robin
Vi ska inte plasta nån kaross helt och hållet utan bara en nos kon och kanske skärmar. Resten ska täckas med aluminium. Kör med org sierra växelåda med org bak axel. Vet inte utväxlingen men de ska nog gå. Ramen är en hemma byggd kopia av en lotus seven ram. Dock blev dom som gjorde ramen aldrig klara med bilen.
Kan nog bli ballt! Hur mkt tid har ni att lägga?
Antar att ni kommer göra om ramen iomed svetsarna?
Lika bra att göra om den då, trianguleringsmässigt är det inte mkt att hänga i julgranen.
Ser ingen bild på under främre bärarm/spindel, har ni någon bättre bild på det?
vad kommer dom ifrån? EDIT: Vad ska ni ha den till?
Vi har räknat runt 500 timmar då vi inte har så himla mkt verkstads tid.
Dom fogar på ramen som är slipade måste svetsas om för att den ska gå igenom sfros besikning.
Hjul spindlen är från sierra och länkarmana är hemma byggda. Det är dubbla A armar.
Vi ska bara bygga den till skolan så den kan säljas och pengarna kan gå till ett nytt projekt.
Det låter intressant. Smart drag att lägga upp en projekttråd, för jag misstänker att ni hade likadant som jag hade att man måste redovisa timmarna man jobbade med projektet osv? Skriver man inte ned ALLT så kommer det bli ett helvete när man skall lämna in loggboken.
Men är det verkligen en Lotus Seven (replika), det ser mer ut som en buggy av något slag.
edit: kom och tänka på en grej, för att kunna SFRO besiktiga måste man väl visa chassit när det är under uppbyggnad/precis färdigt utan motor osv?
Ja vi dokumenterar efter varje gång vi har arbetat, som ska göra och vad som har gjorts.
Dom som byggde ramen tyckte att de skulle vara skoj att bygga en bur. Men den hade aldrig godkänts i besiktnings då den är dåligt svetsad och fel svetsad. Men som sagt ovan så är de en hemma byggd ram som är replika av lotus seven.
Till sista frågan. Ja man monterar allt för att få chassit att rulla, då behövs inte motor. Dom kommer till skolan och besiktar den.
Det blev ett långt inlägg
Tackar för komentarerna. En uppdatering kommer senare!
