Här kommer jag igen med ännu ett projekt.
Har som flera vet ett par andra projekt sen tidigare och håller för tillfället på med en A4 1,8TQ som jag bygger race/busbil av.
Info & bilder om A4an finns här
http://www.garaget.org/?car=96919 och projekttråden finner ni här
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=89649 som ni kanske förstår är A4ans projekt det primära och S2an hamnar i andra hand.
Så S2an blir inget raceprojekt, det är min bruksbil!
Det här projektet kommer bli ett lite mer renoverings/uppfräshningsprojekt och målet är att ha en S2 i bra skick helt enkelt.
Så vi börjar väl på en gång. Köpte bilen av Niclas (Garaget.org/dekan) i slutet av November och har hunnit börja känna på bilen ganska bra nu.
Bilen har i mina ögon rätt utrustning men kommer kräva en del arbete för att bli i bra skick igen.
Så någonstans måste vi väl börja
Motorn vid köpetillfället. Ska köpa en 19 raders oljekylare då den hade gått sönder ett tag innan köp. Samt att det blir en del uppfräshning här.
Sen var jag och Jimmy (garaget.org/carcass) ute en vända och kopplingspedalen for i golvet. Det var slavcylindern som var slut och hydraulslangen till den också.
En del av gamla slavcylindern. Den nya sattes i och nu väntar jag bara på slang till slavcylindern som inte var det enklaste att få tag på så här i mellandagarna
Tack till Marcus (garaget.org/Macke_88racing) för hjälp och delar.
Avgaspackningen vid turbon var slutare än slutast
Så tog bort den men drog då av en skruv i avgashuset på turbon.
Så turbon åkte på sidan av och plockades isär, kompressorhuset ska lackas och jag ska borra ur skruven ur avgashuset som jag även gjorde idag.
Hann också med att lacka kompressorhuset. Jag tycker inte om när allt är kromat, blått, rött och allt vad det kan vara.
Sen börjar även besiktningen närma sig och det satt ingen katalysator på bilen så jag köpte en 300cells rostfri sportkatt på 3".
Insidan på katten. Imorgon ska turbo och katten tillbaks med ett par nya packningar och bultar, sen hoppas jag för allt i världen att jag får tag på någon slang till slavcylindern så jag får bilen rullande snart, den har stått i SNART en och en halv vecka
Mer bilder kommer när det händer något med bilen!
