Hejsan! Nu skall jag förklara riktigt åt dig, och hoppas du tackar
För att komma åt intrumenthuset så måste du ta bort "locket" på intrumentbrädan. Det gör du genom att ta bort en gummi plutt på varsin sida av intrumentbrädan, där under sitter det en torx skruv. Skruva lös dom på båda sidor och ta bort plastbitarna på varsin sida. Där sitter det två stycken skruvar under, eller en, kom inte ihåg, även det i torx. Sedan så tar du bort fläktgallren, och ovanför dom sitter det torx skruvar. Sedan vid handsfacket sitter det stå stycken. Sedan är det bara att lyfta bort den, sedan sitter mätarhuset i 2 mindre skruv och två stycken klips som du enkelt öppnar och lyfter ut den, för mig var den lite krånglig att få ut faktiskt, men dra mätarhuset lite mot dig och dra rakt upp. Sitter även två torx just framför mätarhuset i "taket", alltså mellan ratten och mätarhuset. Du behöver inte öppna upp fläktgallret som är längst nere till vänster.
Där sitter det 8 stycken lampor om jag inte missminner mig, 5 stycken större och 3 små. Som är enkel att byta, bara vrid sockeln och dra ut. Lamporna kan dock sitta hårt, dom skall dras rätt ut, brukar ta en tång och krossa dom och den bara dra dom rätt ut.
Behöver du hjälp med ECC för att byta där också, så hojta
Kom ihåg att dioderna bara passar åt ett hål, funkar det inte så byt håll bara.
