2448
Var sitter dumplocket?
506 Inlägg
23 maj 2006
Hejsan!.
Kollade lite på hemsidor med vettiga dumpventiler. När jag läste lite om dem så stog det att man skulle ersätta den orginala avlastningsventilen (alltså orginal dumpen) med ett dumplock. Hur fungerar detta? har kollat i en turbo bil och jag har då inte hittat någon dumpventil som man ska ersätta med något dumplock.
Den borde la sitta på tryckrören någon stanns?
MVH
Johan
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 maj 2006
Hej, dumplock?? va menar du?? Kolalr du ex på en saab så sitter den till vänster om turbon...
12 086 Inlägg
23 maj 2006
kan tänka mig om de är någon specialanslutning till orginaldumpen som då ska pluggas (locket) och så ska man öppna ett nytt hål med anslutning för nya dumpen.. har dock aldrig sätt de i praktiken. Ett exempel är dock med HKS dumpen tex, jag svetsa på deras specialanslutning på ett Saab 900 tryckrör.. och om man ska byta dump kan man ersätta HKSen med ett lock..
Utanlem
895 Inlägg
23 maj 2006
Brukar sitta vid sista ljuddämparen på avgassystemet..... hehehe...
ne men börja med o säga vad du har för bil/turbo smile
5 710 Inlägg
24 maj 2006
Vissa bilar med vissa turbos (tex Volvo med Mitsibishi snurror) sitter avlastningsventilen inbyggd i turbons kompressordel.
Vanligt är då när en eftermarknads "dump" skall ned under huven att man demonterar original AV och istället monterar ett lock och sätter "dumpen" på tryckröret istället.
liten bild på ett "dumplock"
http://www.geting.se/image.php/AVlock.JPG
MVH Jonas
1 813 Inlägg
19 september 2007
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=37    här finns dumplock dom kan beställa hem till din bil om du behöver.. jag köpte utav dom en gång till min förra s40 fast jag köpte ett helt kit med rör dumpventil å dumlock å slangar m.m men jag monterade aldrig det själv!!  men beskrivning brukar medfölja=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 813 Inlägg
19 september 2007
förlåt hittade sidan nu som jag hade beställt det ifrån..
http://www.mhstyling.se/sv/article/4867/dumpkit_volvo där e sidan som jag beställde ifrån.. fast den andra sidan hade med dumplock:P
73 Inlägg
19 september 2007
All information om dumplock etc finns på www.jbraceparts.se
