allt över 1,2 är väll att chansa eftersom stakarna inte gilllar mer ladd än så........sen är det väll ännu mer på chans att ladda så mycke utan att chippa allt annat efter laddet som jag misstänker att du inte gjort
ja men chippet är väll knappast gjort för 1,6 i ladd??????desutom hjälper det inte om motorn e totalrenoverad om det fortfarande sitter orginalstakar i den......det är dom som blir som bananer efter 1.2 ungefär........
förmodligen fel på lad mätaren kanske då? borde la blåst av stakarna annars!
hejsan ! testade att ladda ganska bra me 850 t5an å nåde 1.6 ! orinal turbo / motor ! något man bör undervika ? hackade till när man drog på!
Att den hackar till beror väl på att soppan inte räcker hela vägen? Sen får du väl se hur länge det håller... spikar det inte kan det hålla ett tag, men stakarna kommer att utmattas förr eller senare.
P7 - Södra Skånska Regementet
sant men låg ara å testade i 1 sekund innan jag la av ! som sagt blev lite orolig !
Du spelar ett farligt spel med 1.6 i ladd . Stakarna kan gå när som helst de brukar bara hålla för 1.2 BAR där omkring original. Visst kan du köra med så högt ladd på original turbo men om det gör någon nytta är ju en annan sak. Jag tror den bara ger värme istället för effekt vid så högt ladd.
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
