big-jepp skrev:
ChriZtoffer skrev:
Inre eller yttre backspegel? Det bästa du kan göra är nog att ta reda på mer exakt vad det är som låter illa, om det är plastytor som rör sig mot varandra eller om det är plasten i sig som låter. Går ju alltid att lösa med dämpmatta, fönsterlist, lim, skumgummi eller vad som.
det är den inre backspegeln, det är en sådan som sitter i framrutan och när jag spelar med hög bas så börjar den vibrera och då låter den, sen kan man inte se i den när man kör men det skiter jag i, men det låter för riktigt tråkigt:(
några förslag?
Ta bort den då?
Thereifixedit.com
Sitter den limmad på framrutan kan de va läge att ta bort då många som får sprickor i framrutan har just backspegeln limmad på rutan som i sin tur knäcker lite på glaset när den skakar eller hur ja ska förklara det.
Team-leader för Team1
