Tjena!
Köpte en Toyota Supra Mkiv j-spec i september 2009 så jag skulle kunna skruva med den nu i vinter.
Blev ett antal härliga mil i bilen innan avställning i November
Bilen var trimmad när jag köpte den av förra ägaren till 677 hk med en lagom stor singel turbo
Bilen hade Trd sidokjolar och Trd vinge, tonade rutor,18" fälgar och 98ans baklysen när jag köpte den så det va en hel del gjort och jag gillade bilen skarpt som den va från början men man vill ju inte vara nöjd så tänkte lägga upp lite bilder på vad jag gjort i vinter.
Bilen när jag köpte den!
Jag kommer ihåg vilka rysningar jag fick när jag såg bilen komma körandes för första gången när jag köpte den i Karlskrona!
Visst är den het?
Inredningen ska lackeras om i en snygg färg, budget dvdn ska bytas till en Panasonic, ny ratt mmmm
Här ser ju bra ut redan nu men här kommer snyggas till med lackerade detaljer, mkt puts, speglar mm
Här står pärlan i vintervila!
Jag började med ljud bygget så här kommer bilder och info på hur jag byggt.
Prylar:
Huvudenhet:
Panasonic CQVD7005N dvd med 7" pekskärm
Gps Tom Tom
Högtalare:
4st MDS Audiophile TEAMRT6 6,5"
4st MDS Fanatic 6,5"
4st MDS Audiophile TEAMRTT1 1" diskant
4st Stora påkostade MDS Delningsfilter
Bas
1st Fet MDS ZR15" med dubbla magneter
Slutsteg:
1st MDS Audiophile TEAM1CH Mono block
2st MDS Audiophile TEAM4CH 4-ch
Batteri:
1st Banner 70 amp
1st Banner 95 amp
1st CTEK multi XS 2500 batteriladdare
Här är lite av prylarna som ska i
Plockat bort panelen och dragit lite kablar till nya dvdn mm
Dragit lite kablar till skuffen där allt ska kopplas in så småningom
Mds värsta högtalare ska i
Högtalarna passade bra där bak. I framdörrarna fick jag klippa upp plåten lite för att få in dom. Monterade också nya diskanter i panelen.
Nya stora Banner batteriet ligger fint. Slängde också in en del isolering under bygget. Aldrig fel
Sågat ut botten och väggar till baslådan. Basen är så hög så var tvungen att såga upp hål i botten delen för att få ner lådan så mkt som möjligt för att inte förlora volym i lådan.
Basröret på plats
Jordat ett av stegen och relät till remote kontaken
Baslådan färdig byggd så nu försöker jag såga ut bitar som stegen ska sitta på så det ser bra ut
Sågat ut delarna lite provisoriskt till stegen
Sågat ut sidodelarna som jag sen gjort hål till högalare och diskanter.
Här är alla delar utsågade och det börjar likna något
Kopplar in allt för att se så det funkar
Relä till remote till alla steg och neonrör
Allt inkopplat
Dags att klä allt med tyg ifrån feltema
Det tar sig
Allt klätt. Nu väntar jag bara på att få hem högtalar galler till de blå högtalarna
Där är högtalar gallren på plats och en kromad brandsläckare monterades också
Där va ljud bygget färdigt. Började sen med interiören.
Beställde hem kolfiberfilm och klädde panelen med och det blev ju nice i början iaf.
Efter en dag så började klistret att släppa så det blev bubblor överallt så fick riva bort det och bestämde mig sen för att lackera panelen istället.
Köpte färg och lackade allt silver matallic
Monterat dit instrumenten igen
Bestämde mig sen för att flytta min tubo timer så monterade den under stereon isället. Gjorde en ram av ett vhs fodral och det fungerade ju fint Skar sen ut rätt storlek
Fick hem en beställning så bara att montera. ratt och nav, shiftlight mm
Skarvade på och tog varvsignalen till shiftlighten på den gröna kablen
Mer bilder kommer på både interiören och ljud bygget när allt är helt färdigt
Började sen med motorn!
Slet bort isoleringen under huven och såg att dom inte lackerat under där så det får jag göra själv
Lackerat lite lock och kåpor under huven
Ett ägg paket va perfekt som hållare när man ska lackera rör
Plockat bort en del prylar. Mer bilder kommer sen när allt är ner plockat som ska
Turbon ska poleras upp
Lite rör och behållare har polerats, filter har tvättats, bitar av rostfri plåt har skurits ut och ska sitta på insidan av huven så hela motor rummet kommer speglas upp i huven
Skaffade en ny nummerplåt som passar bra till ljudbygget och 677 vrålande hk
Fler bilder kommer på hela projektet inom kort så fort det börjar bli färdigt!
Visst är den het?
Prylar:
Huvudenhet:
Gps Tom Tom
Högtalare:
Bas
Slutsteg:
Batteri:
1st Banner 70 amp
1st Banner 95 amp
Basröret på plats
Allt inkopplat
Det tar sig
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
0
0
0
0
