Vad skiljer M30B35 BMW E28 och E34?
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
22 februari 2010 · 3 180 Inlägg
alla säger olika, nån som vet säkert vilka delar som skiljer mellan E28ans M30B35 och E34ans eftersom E34ans har 7 hk mer?
Senast redigerat av NITROUS (22 februari 2010)
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Koop
22 februari 2010 · 1 867 Inlägg
Det är annat insug, och helt annat sprut. Har för mig att kolvarna skiljer också.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
okej vet du om kolvar går att flytta från "nya" M30n till "gamla"? har nämnligen en rasad "ny" 3,5a och en fräsch 3,5a från en E28 så tänkte skifta bottendelarna.
EDIT var tydligen samma stakar och vev i både nya och gamla så kolvarna lär gå att flytta över iaf
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
Toffe10 Lastbils Mekaniker
23 februari 2010 · 357 Inlägg
Antar att du inte menar M50 i e34 gör då är de ju en helt annan motor   tongue ....
Men annars är de väl som ovanstående säger att de är insug o sprutet som skiljer, kolla lite för skojs skull på realoem o kolvringar, stakar o vevaxeln är samma men konstigt nogg är de inte samma kolvar   hmm  så helt identiska är dom inte....
EDIT  såg att du redan visste de..
Senast redigerat av Toffe10 (23 februari 2010)
23 februari 2010 · 3 180 Inlägg
här är skillnaderna enl autopower
M30B34 som är den gamla modellen:
Katalysator: 185hk
Utan kat: 218hk
Utan kat: 204hk svensksålda med pulseair grenrör och annan motronic box
- Komp: 10:1 utan kat 8:1 med
M30B35 som är den gamla modellen:
Katalysator: 211hk
Utan kat: 218hk (eller220hk?)
- Komp: 9:1 (tror jag det var?)
- Nyare Motronic 1.3
- Andra kanaler i topp och insug
- 47mm istället för 46mm insugsventiler
- lite större förbränningsrum
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Iam2fast4U
23 februari 2010 · 1 534 Inlägg
Katalysator: 185hk
Utan kat: 218hk
M30B35 som är den NYA modellen:
Katalysator: 211hk
Ska väl stå nya där eller;) ?
BMW E34 "538" (1990)
D_Carlsson Bonntrimmare
23 februari 2010 · 620 Inlägg
sen kring utrustningen på motorn skiljer ju markant typ tråg och vatten anslutningar osv men har du bägge motorerna så är det inga problem att flytta över.
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
BERNI
31 mars 2011 · 252 Inlägg
lånar tråden lite...
Är topplocken till de båda motorerna kompatibla med varandra?
säg om man har en M30b34 botten och en M30b35 topp?
tack för svar!
(hoppas att det är ok att låna tråden lite)
// Berni
Got vtec?
Honda S2000 "Den röda." (2003)
31 mars 2011 · 3 180 Inlägg
tack för svar!
// Berni
B35 toppen passar B34 blocket, men det är större volym i toppen så du får lägre komp.
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
alain www.bimmerpower.org
31 mars 2011 · 3 995 Inlägg
Katalysator: 185hk
Utan kat: 218hk
Katalysator: 211hk
M30B35
3,4 liter (3.430 cc) SOHC inline-6 ​​cylinder
9.0:1 kompressionsförhållande
208 hk / 211 hk @ 5700 rpm
225 fT · lbf (305 Nm) vridmoment @ 4000 rpm
87 AKI / 91 RON oktan bränsle eller bättre rekommenderas
Tillämpningar:
1988-1989 E24  635CSi
1988-1993 E34  535i
1988-1992 E32  735i
3,5 L M90 (3.453 cc) Användningsområden:
1978-1983 E24  635CSi
1980-1981 E12  M535i
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
BMW 530i (2003)
BMW X5 4.4i (2006)
