Volvo v70 från 1998 som inte farthållaren funkar på
volvo240_77
9 januari 2016 · 373 Inlägg
tjena har en volvo v70 från 1998 som inte farthållaren funkar på har kollat säkringarna och dom är hela men då jag slår på den så lyser den inte ens vad kan det bero på?
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
zleepy Trucker
9 januari 2016 · 1 393 Inlägg
händer att kabeln går av, den sitter under plastkåpan bakom ratten, från spaken...
den är klantigt placerad för den "sträcks", så tillslut går sladden av..
jag tvinnade ihop min, och körde eltejp, sen hade jag inga problem efter det...
Så ta en titt under plastkåpan, hittar du en kabel som är av vid spaken där, så vet du vart felet är smile
Senast redigerat av zleepy (9 januari 2016)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Christian S
9 januari 2016 · 4 816 Inlägg
på 98 så lyser det ingenting när den är aktiverad utan det är först på 99 som det står cruice i instrumenthuset när man har på farthållaren.
Mvh Christian
TheDeadDorkster Dieselgypsy
9 januari 2016 · 538 Inlägg
Det kan finnas en del olika anledningar. Första frågan är dock: Är det en bensin eller diesel?
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
volvo240_77
10 januari 2016 · 373 Inlägg
det är en bensin ska gå ut och kolla kabeln nu se om det kan var det
volvo240_77
det var det som var fel var kabeln som hade gått av
zleepy Trucker
11 januari 2016 · 1 393 Inlägg
Hoppas det funkar i fortsättningen smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
volvo240_77
16 januari 2016 · 373 Inlägg
jo får hoppas det smile tack för hjälpen
Derparn
13 maj · 1 Inlägg
Nu har jag skapat ett konto här och kör nu en necro på den här tråden, då det var EXAKT det här som var lösningen på mitt problem med farthållaren!
Bilen jag har är en Gen 1 V70 Classic från 2000
Tog bort kåpan vid ratten, så var det 2 kablar vid blinkersspaken som var av!
Efter att ha skalat kablarna och använt lödhylsor för att få ihop dom igen så fungerar farthållaren utan problem. Den har aldrig funkat tidigare under min ägo, och inte under förra ägarens tid heller!
Tackar så mycket för hjälpen! smile
zleepy Trucker
17 maj · 1 393 Inlägg
Super det! skönt det funkar! smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
