4079
Guide : Byta dioder i ECC S/V70
595 Inlägg
1 mars 2010
Här är en liten guide för er som behöver byta dioder/lampor i era värmereglage (ecc)
På bilderna illustreras en ECC från en S70 från 2000.
Hoppas det Hjälper någon som är lite osäker! smile
1. ATT TA UT ECCN UR CENTER KONSOLEN : Ta ur stereon. Sedan tar du bara och trycker ut den bakifrån med handen. Sitter oftast rätt hårt! Sedan tar du bara av kontakterna.
Såhär ser min ECC ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127167/large/868810_80vfll.jpg
Börja med att skruva ur dessa skruvar. Finns 2 likadana på andra sidan. Ett viktigt och bra tips är att hålla i hela apareturen under detta steg så det inte bildas massa repor på knapparna. Som ni ser tänkte inte jag på detta första gången jag gjorde det. wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127167/large/868811_y676lu.jpg
Lossa sedan flikarna, typ med en platt mejsel smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127167/large/868812_gz0l8j.jpg
Nu får du ut kretskortet. Var noga med att ta det lungt med sladden som hänger med! De runda plast soklarna är dioderna/lamporna. Lossa dessa med en vanlig mejsel.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127167/large/868813_9qgbcx.jpg
Såhär ser lamporna/dioderna ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/127167/large/868814_k6uoo7.jpg
Gör nu allting bakvänt och du är klar! smile
Ursäktar dåliga bilder och eventuella felstavningar smile
18 Inlägg
30 maj 2011
Jag undrar nu vad de dom dioderna/lamporna heter.
Mvh Marcus
114 Inlägg
28 april 2012
Någon som har något knep för att ta bort ecc:n från konsolen? För jag har prövat skjuta ut den med 2 händer bakifrån och den sitter hur hårt som helst, jag är rädd att något går sönder om jag tar i mer.
Sen finns de ju inte något riktigt att få tag i där bakom, sitter någon slags plast som sitter mycket i vägen. Någon annan som har samma problem med att de sitter fast hårt? Tips tack smile
26 343 Inlägg
28 april 2012
Gjorde det häromveckan.
Så här gjorde jag;
1. Ut med extrafacket som var nedanför stereon.
2. Ut med stereon.
3. In med en hand och tryck till bakifrån på ECC:n. Då ploppar den ut. Det är bara att ta i.
114 Inlägg
28 april 2012
Så här gjorde jag;
2. Ut med stereon.
Precis så jag gjort förutom att det där "ploppet" aldrig kom:) alltså de sitter så hårt att hela panelen nästan böjer sig. Sen då får man ju inte riktigt något grepp där bak?
26 343 Inlägg
28 april 2012
Så här gjorde jag;
2. Ut med stereon.
Prova att trycka lite på olika ställen bakpå och liksom jucka lite..svårt att förklara.
Den kommer släppa.
Soppgubbe
900 Inlägg
23 februari 2013
Så här gjorde jag;
2. Ut med stereon.
Om du inte har ac(som jag) gör så här:
Dra bort alla vred med en tång eller liknande, sedan bakom de två värme vreden titter 2st torx, sedan är det bara att dra in handen bakom och trycka i mitten, sedan har du den fri smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
