8031
Bushmyra´s S14 drift.. uppdate 2012 burbygge MM
projektet :)
143 835 Visningar
Projektet avslutat 28 juli 2012
782 Inlägg
19 mars 2010
Köpte Bilen i augusti 2008 och tänkte ha den som ett projekt att ha under vintern.. killen jag köpte den av hade gjort motorrenovering( bortlejt ) han visste knappt själv vad som var gjort åt motorn..?
satt en hyffsat stor turbo en precision sc61.. jag visste inte ett smack om vare sig turbomotorer eller nissan vid köpet men han hade massa nya delar som ingick så jag slog till..
Jag fick fart på den ganska snart byggde tryckrör,avgas downpipe ,polaren svetsade en catchtank åt mig och 044:an montades.. mappade hos motornord mest på grund av priset (billiga) nu i efterhand kan jag bara rekommendera motornord roger vet vad han håller på med.. resultatet blev 327hk på hjulen på 1 bars laddtryck.
Bilen besiktigades och gick igenom utan anmärkning!!
Hade stora problem att sladda med bilen då laddet komm vid ca 4-4500 varv nånstans,, Så turbon såldes och jag köpte en t4 turbo mappade om bilen hos motornord laddade nu 1,4 bar och fick ut tio hästar till,, men nu komm laddet runt 3-3500 RPM.
Jag och smookey här på gorg åkte ner till gatebil mantorp park,, och jag hasade runt på banan för första gången ,, men det gick rätt bra och det var det sjukaste event jag varit på hade såååå kul!!
Så nu är målsättningen att att köra så mycket jag kan ,, jag tar en sak i taget tills jag tycker bilen funkar,, att drifta med. En 6 punkts skruvbur är på ingång och i vinter ska jag bygga om framvagn för bättre styrvinklar.. och efter lite krigsskador ska det plastas och lagas kjolpaket samt passa in det lite bättre.
Såhär såg den ut vid inköp minus dekalerna.. Gatebil mantorp 2009 bilden har Jimmy Ståhlberg tagit,, tack för det
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/904010_t92rp0.jpg
Såhär ser den ut nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46612/46612-3d6b755678cd8544e1fbe904b642c1d5.jpg
Senast redigerat av bushmyra (2 december 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
782 Inlägg
19 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/927826_xn8nrk.jpg
kapade till rören till kollektorn (lite på måfå)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/927827_pk6jhk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/927828_2es2eu.jpg
Efter lite mätningar så började jag pussla
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/927830_p6bvbp.jpg
punktade ihop det med en sån här fluss svets den miggade jag det på jobbet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/927829_q3iwqu.jpg
kollar immelleanåt att det få plats
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880928_if9wb5.jpg
grenröret jag byggde
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880929_g8ylnp.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880930_8etczk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/882271_ng24g4.jpg
Senast redigerat av bushmyra (13 maj 2010)
782 Inlägg
19 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880932_4az8tz.jpg
motorn läckte ju olja mellan topp och block så ur med den..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880934_p5xa04.jpg
hittade det här!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880935_o2j8aw.jpg
Tog kontakt med Japtuning och fick "lite"spons av dom,, clevite lager och en cometic 1.5 mm toppackning..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880938_v7psex.jpg
Nyplanad topp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880941_rsa3vb.jpg
Nyplanat block ,,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/880943_0ki45p.jpg
Håller på att sätta ihop motorn men väntar på delar som ska pulverlackas hämtade dom från blästring idag.
orginal botten som du ser,, använder ARP toppbultar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881951_5pcmzz.jpg
Portad både på insug och avgassidan.
Senast redigerat av bushmyra (21 mars 2010)
283 Inlägg
19 mars 2010
ser bra ut, fortsätt så wink
782 Inlägg
19 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881058_abruts.jpg
Stålomspunnet är ju bra säger dom.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881059_4yttrx.jpg
blästrat tryckrör men innan jag skickar det på pulverlack ,,gjorde jag en ny "genomföring" in i motorrummet,, det var bara ett STORT hål innan.
Senast redigerat av bushmyra (19 mars 2010)
782 Inlägg
21 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881940_60h4zk.jpg
Den här kom för ett tag sen,,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881941_yfr1vv.jpg
Bodykitet kommer från J-spec.se heter W9 style
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881942_gwqwwz.jpg
Beställde en japsdämp också 3" in 4"ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881948_smnmog.jpg
Nya kylaren som jag hittade av en slump när jag surfade runt på Xtremt.se 60mm tjock,, jag får sätta dit ett expansionskärl med kylarlock ,,nissan har ju locket i kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/881950_b5f9c3.jpg
Fick massera dit den men ju större kyl desto bättre..
hellaflush!
1 266 Inlägg
21 mars 2010
najjs projekt, detta ska följas! snyggt kjolpaket smile
782 Inlägg
21 mars 2010
Kul!! kommer hända lite efter nästa vecka då den ska lackas på påskhelgen,, Den här veckan blir jag borta hela veckan..
Mångsysslare
162 Inlägg
21 mars 2010
Nu Blir Jag Nyfiken.......  smile
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
782 Inlägg
21 mars 2010
Blir det SCF valbo i vår kommer jag nog dit med den,, Den byggs för att användas.. alltså inte utställnings skick smile men det var ju fler bilar där förra året som hade samma tema, tänker på skogen racing gänget...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/882282_alq1wj.jpg
Drift stick smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/882285_j0d7my.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/882290_tbwbts.jpg
nyblästrad ventilkåpa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/882292_3nv8az.jpg
lite smått och gott
782 Inlägg
27 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886171_k75k7g.jpg
Efter en veckas kurs i Helsingborg ,,fortsätter jobbet med bilen, drog den till söderhamn (jobbet) för att göra klart det sista.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886175_wmrmqr.jpg
var och hämtade ut mitt lackpaket på bussgods också.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886177_iygznq.jpg
Började med att montera kjolpakket la silvertejp på karossen innan så jag kan spackla upp gliporna mellan kjolpakk och kaross. Spackel fastnar inte på silvertejp,, Jag ska ju inte spackla in pakket i karossen,,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886179_orwp1x.jpg
smeta på lite glasfiberspackel smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886182_b001ee.jpg
svetsat massor av små hål och slipat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886185_g5c80l.jpg
andra sidan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886187_b9qlue.jpg
snart redo för slipgrund.. skruvat bort det mesta i motorutrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886190_0v5n62.jpg
Innan jag drog hemmåt la jag igen hålen för vinge och antenn..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/886192_v1zs10.jpg
Fick dit en regplåt också smile
Senast redigerat av bushmyra (27 mars 2010)
hellaflush!
1 266 Inlägg
27 mars 2010
mkt fint! K-sport är fina grejer med. kommer bli sjuk denna, ska du köra helt utan vinge? wink
782 Inlägg
27 mars 2010
nja vet inte !! ser lite klent ut utan vinge,, får se om det inte blir en gt vinge (sån som alla andra driftbilar har) cool
782 Inlägg
29 mars 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/887356_r3bmjy.jpg
lägger igen hål
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/887357_7877ih.jpg
blev rätt ok glipa..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/887360_mmaqgk.jpg
Klart för lack.
782 Inlägg
30 mars 2010
Har fått låna en lackbox över påskhelgen jag och polaren ska upp dit med bilen på torsdag eftermiddag och spackla och slipa det sista... uppdatering på det kommer.. bara två dagar kvar sen så händer det grejer,,, sen ska bara allt ihop igen..
Lägg gärna en kommentar smile
873 Inlägg
30 mars 2010
jättetrevligt projekt ser fram emot nästa uppdatering , smile
mitt nissan 200sx projekttråd www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=177432
782 Inlägg
2 april 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889902_9xvsha.jpg
Här e lackeraren!! han ÄR billig
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889904_t8v2z3.jpg
Så har vi fått in den i den såkallade lackboxen,, ett garage där dom lackar och lagar skador på bussar annars..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889905_wh0012.jpg
smookey mattar dörrholk Tack för hjälpen..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889907_1e4vas.jpg
Arbetsledaren,,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889909_7w6g9s.jpg
Slipgrund
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46612/889911_2okuvl.jpg
så såg det ut när vi åkte hem .. nu ska den torka 10 timmar sen mattas ner igen och på med topplacken(heter det så?)
261 Inlägg
2 april 2010
Ser kanoners ut!
Besök gärna mitt Ke70 driftingprojekt
159 Inlägg
2 april 2010
Fyfan ser riktigt bra ut..du bygger med rätt stil:cool:
782 Inlägg
3 april 2010
Nu är det dags att dra till bilen,,
Senast redigerat av bushmyra (14 mars 2011)
