3477
Köpråd BMW M5 E39
7 Inlägg
22 april 2010
Tänkte slå på stort och införskaffa ett riktigt sedan-monster inom det närmaste året.
Har dock dåligt med info om vad man bör kolla noga, barnsjukdomar, skillnader emellan årsmodeller etc
ALL info på ämnet mottages tacksamt! cool
C
Det är alltid gratis ost i råttfällan
175 Inlägg
22 april 2010
Generella typfel på E39:
Strulande ABS-givare är ett vanligt fel på E39. Givarna är känsliga för vägsalt vilket gör att de lägger av med tiden. Trasiga ABS-givare resulterar i att ABS lampan tänds och systemet sätts ur funktion. Ett sensorbyte kostar ca 1800 kr.
Styrenheten till ABS & ASC/DSC (beroende på utrustning) kan gå sönder på årsmodell -99 och -00. Detta resulterar i att ABS och ASC/DCS-lampan tänds och systemen sätts ur funktion. Diagnosdatorn läser av felet som fel på ABS-givare. Kvarstår felet efter byte är det styrenheten som behöver bytas. En ny styrenhet kostar 5.990:- och måste kodas om av BMW innan den börjar fungera igen.
Bakhjulslagren på tidiga modeller kan släppa in fukt p.g.a. dåliga tätningar/packboxar. Ett malande ljud som ändras när man svänger indikerar ett slitet hjullager. Ett nytt bakhjulslager kostar 465:- hos MotorNord och tar ca 2 timmar att byta.
Kontrollampan märkt "Airbag" i instrumenteringen kan tändas under färd. Detta innebär att bilens airbagsystem är satt ur funktion. Problemet orsakas oftast av att det uppkommer glapp i kablage/anslutningsdon till bältessträckarna. En annan felkälla till samma problem är att sensormattan till airbagen i det främre passagerarsätet går sönder. Att byta sensormatta kostar ca 4.000:-.
Bromsarna tar även mycket stryk av bilarnas höga vikt. Framför allt är det vanligt att framskivorna slits ner med tiden och blir tunna och/eller slår sig p.g.a. överhettning och blir skeva. Är skivorna skeva uppstår vibrationer i framvagnen när man bromsar med ett bestämt pedaltryck. Även en visuell kontroll av skivornas skick kan vara bra, rostiga skivor på bilar som körs flitigt kan betyda kärvande ok, vanligt förekommande på de bakre skivorna. Kontrollera även att handbromsen tar som den ska och framför allt att den tar på båda bakhjulen.
Pixelbortfall i displayen i instrumenteringen är ett vanligt fel som drabbar E39or. Problemet sitter i kontaktytorna till displayens kretskort, som på grund av smuts eller fukt får nedsatt funktionalitet. Problemet dyker upp oberoende av årsmodell eller miltal. Många har försökt rengöra kontaktytorna, utan att lyckas helt. Byte kostar ca 6.000:-.
Rost i bagageluckan är ett problem som drabbar många E39or. Touring är svårast drabbad men sedanmodellen är inte helt förskonad. Enligt uppgift ger BMW 6 års goodwillgaranti angående rost i bakluckor så ta det i beaktande.
Låset på bagageluckan kärvar på många E39or, men det är ganska enkelt att åtgärda.
Kylaren är en punkt som bör granskas noggrant på ett tilltänkt objekt! Kylaren till E39 har delar som är tillverkade av plast, vilket inte håller lika bra som metall. Det är inte helt ovanligt att plasten till kylaren och även expansionskärlet vittrar sönder. Problemet verkar främst drabba alla E39or tillverkade fram till september-98 samt 540 i alla årsmodeller. Det är även vanligt att det läcker kylarvätska från en givare, precis under expansionskärlet och drabbar oftast 540i. Ett annat vanligt fel är att kylaren på grund av högt eftertryck (när motorn stängs av) deformeras och trycks isär när den blir äldre.
Fläktkopplingen på E39 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kökörning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. En fläktkoppling kostar ca 1.400:-.
I elektronikboxen under höger kupéfilter sitter ett relä till vindrutetorkarna som brukar bli lite bränt i en av kontakterna, vilket gör att torkarna går förbi vändpunkterna innan de vänder.
Kupéfläkten har ibland utan någon anledning lagt av trots att klimatdisplayen visar att det blåser för fullt. Det är oftast fläktmotståndet (som egentligen är ett effektslutsteg) som är orsaken. Det är inte dyrt men lite pilligt att åtgärda.
Vibrationer i fram- och bakvagn är ett problem som både kan vara irriterade och omständigt att bli av med. Det finns många olika felkällor som kan ge upphov till vibrationer. Är vibrationerna koncentrerade till speciella hastigheter och kvarstår när motor och växellåda frikopplas, innebär det oftast att problemet är relaterat till ett eller flera hjul. E39 är väldigt känslig när det gäller obalans och orundhet, däcken bör alltid vara av bra kvalitet och nollbalanserade för att få en perfekt gång.
"Mätarjustering" förekommer i stor utsträckning. Många exemplar är backade 5-10.000 mil utan att det syns vid en optisk kontroll. Ju noggrannare man kan kontrollera historiken desto bättre. Ta ut utdrag från BMW vilka garantireparationer som gjorts. Stäm av serviceboken gentemot de serviceställen som är noterade däri. Fenomenet förekommer på svensksålda bilar också, men de riktigt stora skruvningarna är naturligtvis lättast att göra i samband med importen till Sverige. Notera att så kallade "mätarintyg" från BMW Sverige absolut inte skall tas som en garanti för att bilen inte är manipulerad. Det är inga problem för en någorlunda professionell mätarjusterare att även justera den så kallade ljusmodulen som ligger till grund för mätarintyget.
Specifikt för M5:
Luftmängdmätarna är en svag punkt hos M5an, vilket visar sig i form av att motorn går ojämnt och tappar kraft. Trasiga luftmängdmätare kan lura vanos-enheterna till att inta felaktiga lägen i förhållande till rådande driftsförhållanden, vilket kan resultera i att oerfarna verkstäder misstolkar det som fel på Vanos (p.g.a missvisande felkoder), vilket i sin tur kan bli ytterst kostsamt för kunden. Nya Luftmängdmätare kostar ca 7.000:- (3.500:-/sida).
Hög oljeförbrukning drabbade många tidiga M5or, vilket berodde på otäta kolvringar. Block och kolvringar uppdaterades 2000.
Defekt Vanos-enhet drabbar vissa M5or och visar sig i form av att motorn går ojämnt och tappar kraft. Byte av Vanos-enheter kostar ca 16.000:- per cylinderrad.
Vanos-enheten har en justeringscylinder som arbetar med oljetryck. På tidiga modeller töms cylindern på olja när motorn stängs av, vilket resulterar i några sekunders missljud från vanos-enheten när motorn startas. Detta är dock endast ett skönhetsfel som varken påverkar motoreffekten eller hållbarheten. Bilar tillverkade augusti 2000 och senare har en modifierad justeringscylinder, som håller kvar oljetrycket även efter att motorn stängts av. Detta är ett system som kan ha eftermonterats på vissa äldre M5or.
Senast redigerat av Chrise (22 april 2010)
"Assumption is the mother of all fuckups"
7 Inlägg
22 april 2010
Oj! Tack för det! Nu blir det att leta bil! big_smile
263 Inlägg
22 april 2010
Ojda, mycket som kan gå sönder på de här bilarna?
Volvo 854 R - T-RÖD - STEG 3 AUTOTECH -
Trucker
2 710 Inlägg
22 april 2010
Oså säger folk att Saab har mkt småfel.. tongue
Fart missbrukare
835 Inlägg
22 april 2010
Jag hade blivit skitskraj o struntat i alltihopa smile
175 Inlägg
22 april 2010
Det finns massor som kan gå sönder på ALLA bilar...... En hårt körd prestandabil är inget undantag, även om den är från Världens ledande premiumbilstillverkare.
Men bussningar och bromsdetaljer är sådant som slits och måste bytas, så är bilen bara servad ordentligt hos BMW är det inga problem, då är alla typfelen åtgärdade.
Handlar du bil av Hassan i hörnet däremot.....
35 Inlägg
22 april 2010
säger bara!! m5 är den bästa av alla bilar jag haft!!
593 Inlägg
22 april 2010
Grymt bra svar där Chrise! Det är något av det absolut bästa svaret jag sett i en köpråd-tråd på garaget.org!
och som du säger har ALLA bilar sina problem, det är inget att sticka under stolen med!!
//Jerker
299 Inlägg
22 april 2010
tacka vet jag m5 e34. snacka om krutpulver som är skottsäkra och relativt billiga att ta hand om förutsatt att de vart vårdade o regelbundet servade från dag 1. dock är e39 en mycket fin och behaglig bil både att titta på och köra, speciellt v8orna samt såklart prestanda v8an i m5an. tycker inte du ska skrämmas allt för mycke av chrise s inlägg. det är fel som försikommit  och det är inget att sticka under stolen med. men en sån seriös köpguide får man ju inte så ofta wink stirra dig inte blind på miltalen.. ett ex. med få ägare som ägt bilen en längre tid är ett bra bevis på en bra bil. mycket dokumentation på service ska såklart finnas.
samt köp helst årsmodell 01 och framåt så slipper du mycket problem gällande vanos och oljeproblem.
Senast redigerat av Aquilla (22 april 2010)
En generell BMW ägare: njuter mer av bilen än sambon eller frun, om den har någon vilket inte alltid är vanligt. Åker då gärna en omväg med bilen för att få chans att visa upp sig och gärna med dimljusen på. Mer intresserad av hur han blir uppfattad i sin bil än utanför, Tror det är en snabb sportbil han köpt fast det viktigaste är ändå att den andas premium och status bland arbetskamraterna.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 april 2010
De som tycker ovanstående lista över en 10år gammal 400hp bil var något att höja på ögonbrynen över kan ta en titt på motsvarande lista över tex. Volvo S80 eller Saab 9-5, Peugeot 607 och liknande bilar med normala motorer.
Sen skall vi se hur "mycket" det var som går sönder på en E39. Nej TS, köp en M5 och bry dig inte om folk som inte vet vad de pratar om! smile
7 Inlägg
23 april 2010
hehe smile ALLA bilar, märken & modeller har fel, stora som små - helt rätt Chrise ( jag har byggt volvo C70 så jag VET smile )
Måste igen tacka för alla sköna inlägg, tips o info på ämnet!
Kan knappt vänta tills dagen man får skriva över ägarbeviset big_smile
Har go helg - nu blir det "Black Race" i Trollhättan smile
C
