3752
Billjudstips Saab 9-3
3 Inlägg
9 juni 2006
Jag har precis köpt en Saab 9-3 2.0T -98 och i den sitter tyvärr AS1 stereon. Ljudet är som ni förstår inte det bästa. Jag har läst här på garaget.org att sätta in högtalare i framdörrarna kan vara en bra idé.
Nu är då frågan om jag ska köpa mig ett par 6.5 mellanbashögtalare och sen koppla dom till ett sutsteg och vara nöjd sen? Eller ska jag köpa delningsfilter också och koppla in dom redan befintliga högtalarna i intstrumentbrädan?
Har ni några andra tips så är ni jättevälkomna att skriva dom.
Har även läst lite om att man ska helst ska använda bafflar när man monterar högtalarna. Har ingen aning om vad bafflar är och jag hittar dom inte på någon biljudshemsida. Om någon vill förklara för mig så vore det toppen.
Är som ni förstår inte så erfaren när det gäller billjud. Men man kan ju alltid bli med lite hjälp smile
Tack!
21 761 Inlägg
10 juni 2006
En baffel är den yta som elementet sitter fast i på en högtalarlåda. På en dörr brukar man sätta fast elementet i dörrsidan men den är ofta ganska tunn och börjar att vibrera när man ökar volymen lite. Då är det bättre att göra en egen baffel som man skruvar fast ordentligt i dörrsidan.
Den baffeln kan man vinkla lite uppåt så att ljudet riktas mer mot den som sitter i stolen och materialet kan vara tex MDF eller spånskiva. Vill man få det riktigt fint så kan man använda glasfiber.
Viktigt är dock att baffeln sluter tätt mot dörrsidan.
saab ägare
76 Inlägg
10 juni 2006
jag gjorde som så när jag byggde ljud i min 9-3 jag bytte stereon o sen så sate jag in ett fram system med diskant delningsfilter o en 6.5 o slängde ut den lille högtaleren som sitte ri panelen också drev jag fram systemet med ett slut steg. Och 6*9 hade jag kvar i hatthyllan
en motor utan turbo suger :)
96 Inlägg
11 juni 2006
skaffa ett 4-kanals steg och montera 6,5" i dörren och 3,5" i brädan och diskant i A-stolpen. skaffa ett trevägs delningsfilter till framsystemet. detta driver du på 2 kanaler på steget och dom andra 2 kanalerna bryggar du på en bas i bagaget. strunta i högtalarna bak, dom bara förstör...kolla min bil hur jag gjort...
1 631 Inlägg
13 juni 2006
Min grundrekommendation för uppgradering i 9-3:an är ett 6.5-tums kit för ca 1.500. Midbasen i dörren (monteras stabilt - och dörren dämpas något med bitumen), diskanten i originaluttag på brädan.
Drivs med stereon.
För den som vill uppgradera efter det så kan man välja:
- 3-vägs (mellanreg på brädan, diskant i stolpe eller koax)
- 4-kanalsteg (2 kanaler till fram + bas)
- Monoblock + 4-kanal (4 kanaler fram + bas)
- CD-spelare med tidskomp, EQ och delningsfilter
6x9or drivs hela tiden av cd-spelaren, spelande dämpat jämfört med framsystemet.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
3 Inlägg
13 juni 2006
Tack för alla svar!
Det lutar nog åt att jag köper mig ett 2-vägs framsystem med ett 2-kanals steg. Nu kommer då dom nästa frågorna. Har ni tips på olika paket som är prisvärda och som ger ett godkänt ljud. 6.5 mellanbas med diskanter och delningsfilter.
Hur stort får slutsteget vara för att få plats i fram till höger om mittkonsollen? Det är väl där det brukar sitta ett steg och vad jag förstår ska det vara färdigdraget med kablar dit?
Tack igen!
1 631 Inlägg
13 juni 2006
6.5-tums kitsystem i 1.500-kronorsklassen är generellt sett bra. Men de låter alla lite olika, eftersom tillverkarna har prioriterat olika saker. Det bästa är att beöka en handlare och lyssna på två eller tre system efter skillnaderna. Vi upplever ljud olika så det som passar bäst för någon passar kanske inte dig.
Viktig detalj är att ge diskanten möjlighet till olika vinklar, eftersom den ska monteras på brädan långt ifrån midbasen. Antingen att du själv ser till det vid monteringen eller tar ett kit med en justerbar diskant (monteringskoppen går ibland att vrida i olika vinklar).
Ska du ha steg på originalplats så blir det riktigt trångt. Troligtvis hittar du inte ett steg som passar där. Kablaget (om det finns) är dessutom alldeles för klent och har inte standardkontakter. Nytt kablage är ett måste om du ska steg.
// Gurra
6 Inlägg
22 maj 2009
Är det nån som har ritningar eller så att dela med sig av till bafflar? Det skulle verkligen uppskattas då jag är rätt dålig på att mäta ut själv.
7 278 Inlägg
23 maj 2009
Använd en kartongbit och klipp tills det passar smile
6 Inlägg
23 maj 2009
Blir nog så illa tvungen...
Menmen, det kan ju inte bli mer än fel tongue
7 278 Inlägg
24 maj 2009
Det gjorde jag uppe på i-brädan.
Ser förjävligt ut men dom sitter där och gör sitt jobb.
Sen har man ju täckkåporna ovanpå så det syns inget wink
6 Inlägg
30 maj 2009
Hur ser anslutningarna ut på originalstereon? Går det ens att koppla ett steg på den?
Tänkte det var bäst att fråga nån som vet innan jag plockar ur enheten...
Filkörning?
852 Inlägg
30 maj 2009
ja det går att koppla steg till den om du kör med hög- till lågnivåomvandlare, men det vore att byta stereon eftersom den inte är så mycket att hänga i granen.
6 Inlägg
30 maj 2009
Tänkte mest så jag slipper byta ut huvudenheten wink
547 Inlägg
30 maj 2009
Ett tips på slutsteg som borde passa är ju Blaupunkts lilla digitalserie.
http://www.blaupunkt.com/se/7607792129_main.asp
Detta steg t.ex.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
5 852 Inlägg
30 maj 2009
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … rodid=6786
Kan du börja med och sen bygga utifrån den?
6 Inlägg
31 maj 2009
tujbo skrev:
http://www.blekingebilradio.se/ShowProduct.aspx?prodid=6786
Den såg väldigt intressant ut, måste undersökas wink
6 Inlägg
31 maj 2009
Detta steg t.ex.
Blev nästan lite sugen på den smile
