3655
Volvo 740 glt 88. startar om man vrider på starten men släpper jag så dör den
1 380 Inlägg
15 juni 2010
bilen är en volvo 744 glt 88b med b234f motorn
jaha det hela började med en kortslutning i taklampan när vi rev ur innertaket självklart gick en säkring så då bytte jag den och kollade alla andra säkringar.
men sen så ville inte min stereo funka men jag plockade ur den och provade i min polares bil och där funkade den ??? men ja tänkte inte så mycket mer på det.
efter en stund upptäckte jag att instrument belysningen var lite skum att tex helljus lampan lös bara lite svagt när inte helljuset var på och när jag slog på hel ljuset så lös den som den skulle ? och höger blinkers i instrumentpanelen lyser ?
sen skulle jag ha igång bilen och då kom det mystiskaste felet :x
när jag vrider bilen på start motorn så går den igång men så fort jag släpper den så sten dör den ?? och medans jag vrider den på startmotorn så hoppar den igång och jag kan gasa och den reagerar skit bra men så fort jag släpper på starten så sten dör den ? :o någon som kan tala om vad det är för fel ???? och jag har soppa och hämskt mycket batteri
tack på förhand smile
kan det vara ett relä som har gått ?
och är det någon som vet hur man kolla om ett relä har gått ?
Senast redigerat av joelimmo (15 juni 2010)
1 380 Inlägg
15 juni 2010
ingen som har en ledtråd ?
2fast4you
371 Inlägg
15 juni 2010
låter som ett jordningsfel.. kolla alla jordningar från batt till kaross o motor
haru kört fast eller
1 380 Inlägg
15 juni 2010
ok tack får kolla det smile.
någon som har något till förslag ?smile
