1816
Hjälp om slutsteg
1 813 Inlägg
14 juli 2010
hejsan. jo jag har köpt en 15" bilbas nu men mitt skit steg orkar inte driva den.. mitt steg står det 1000W på som e köpt på haraldnyborg för ca 2 år sedan..
basen okänt märke orkar inte gå ut å kolla tongue
men den liggar på ca 1600W å e köpt på MDS butiken.
tänkte då köpa detta steg som kanske kan driva basen lite bättre iaf..
Black Cube som klarar 2400w eller 4x600w
• Max. 4x 600 watt eller 2x 1200 Watt vid 4 Ohm
• lågpassfilter 50-250Hz
• Högpassfilter 120-3000Hz
• Silver anodiserad aluminium-kylfläns
• Ingångskänslighet
Elhissar separat justerbar
• 2-/3-/4-Kanalbetrieb
• Justerbar hög & Lågpassfilter
• RCA-utgång för anslutning
annan förstärkare
• stängs av när en kortslutning,
Surge & Överhettning
• On / off via bilradion
• 20-20000Hz
• THD 95dB
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 435 Inlägg
14 juli 2010
Du ska ha ett tvåkanals eller ett monosteg till en bas.
Kolla exakt vad det är för bas så kan vi rekomendera ett lämpligt steg till den.
1 813 Inlägg
14 juli 2010
http://www.youtube.com/watch?v=zqrvXzF5viE sådan bas e det jag har som dom visar på filmen..
170 Inlägg
14 juli 2010
Crunch är inte direkt okänt, är basen D2 eller D4?
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
3 466 Inlägg
14 juli 2010
För det första hade det varit bra med en länk till steget..
För det andra ska du inte kolla maxwatt utan RMS-watt.
Stegets verkningsgrad bör liggar runt 50% vilket innebär att wrms är ungefär hälften av wmax.
För att ett steg ska kunna ha en maxeffekt på 2400w bör det vara avsäkrat med runt 170A. Om inte så bör du vara ganska kritisk till att uppgifterna stämmer..
OBS! Om basen har dubbla 2ohm spolar så kan du INTE köra den på ett 4-kanalssteg så länge du inte enbart använder 2 av kanalerna.
Har basen dubbla 4ohm spolar så kan du brygga en spole över 2 kanaler.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
1 813 Inlägg
14 juli 2010
okej.. steget hittade jag på blocket så finns ingen länk te det på så vis. all info som står i annonsen finns här i mitt första meddelande. !
d2 ? d4 ? inte en aning tongue den har 2 st anslutningar bak. sen e där en till med jätte små kopplingar vet inte men det e plus och minus på det oxå.. itne en aning vad dom gör. köpte basen beg så vet inte så mkt om den faktiskt. vill bara att bas ljudet ska bli bra inte slå ut mitt steg hela tiden. så fort det låter bra med bas då orkar inte steget så det lyser rätt direkt. men märks att man inte kan driva den med mitt steg att det e för klent.. !    han som säljer steget garanterar att den driver 15" basen utan några som helst problem..
basen e bryggad och jag har 4 kanaligt steg just nu men kör bara 1-2 bygga det där så 3-4 används inte.!
170 Inlägg
14 juli 2010
Om det är 2 eller 4ohms talspolar, dom små kontakterna är till den lysande konen, skall kopplas till 12V
Less is more
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2010
Jag är väldigt skeptisk till det där steget, finns ett flertal såna till annons på bland annat blocket och dom brukar vara billiga, för billiga för att lämna ens i närheten av den effekt som står. Köp hellre ett begagnat monoblock av vettigt märke.
Men för att vi ska kunna tipsa om nåt så måste vi veta vad din bas har för talspolar. För att ta reda på det behöver du en multimeter, ställ den på resistans (Ohm) mätning och sätt mätpinnarna på en varsin av plus och minus anslutningarna till basen. Får du inget resultat (0 på skärmen) så flyttar du på en av pinnarna.
Senast redigerat av ChriZtoffer (15 juli 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 813 Inlägg
15 juli 2010
har tyvärr inte tillgång till någon multimeter. men har för mig att det var 4 ohm. och jag hittar inte basen på MDS men köptes i MDS butiken i Ullared dom som finns vid Ge Kås..
tittade runt på beg steg men ger inte 4-10 000kr för ett steg lite väl mkt pengar för mig tyvärr.. ! !
jag ska inte tävla i billjud lr något sådant.. men vill inte att basen ska dö hela tiden..:S
170 Inlägg
15 juli 2010
Du behöver inte lägga 4-10000 på ett steg, basen är hyfsat lättdriven och tål 600RMS, Funkar bra med tex ett SPL Dynamics 800.1 oavsett impedans på dina spolar, ligger på 2500spänn
Less is more
1 813 Inlägg
15 juli 2010
http://www.blocket.se/vasterbotten/Somm … 20&w=1 detta steg kan det driva min 15" bas tro ?? runt den pengen jag vill lägga på ett steg.. smile
170 Inlägg
15 juli 2010
Kan funka hyfsat men då får vi hoppas att det är Dubbla 4ohmsspolar du har
Less is more
1 813 Inlägg
15 juli 2010
Hittade en länk på min bas nu smile http://crunchusa.net/Crunch_GVP_Subwoofers.html
så nu kanske det blir enklare för er som kan detta om ett bra slutsteg te mig smile
15” dual 2-Ohm subwoofer 1400 watts Maxximum - 700 RMS
Senast redigerat av dj_padde (15 juli 2010)
170 Inlägg
15 juli 2010
Det är inte den basen du har, den du har finns med Dual 4 och Dual 2 kolla på
http://www.audiodesign.de/Crunch/index.htm
Less is more
1 813 Inlägg
15 juli 2010
okej ? men magneten ser lika dan ut som den länken jag skickade till dig... vad spelar ohmen för någon roll ? om det e 2 lr 4 ? spelar inte steget bra för det ??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2010
Basens impedans (Ohm) spelar väldigt stor roll! Beroende på vad den är så får du ut olika mycket effekt från slutsteget. För satt få ut max från steget du länkade till så ska det belastas med 2Ohm, alltså t.ex. två parallellkopplade 4Ohms spolar.
1 813 Inlägg
15 juli 2010
okej.. och det här med RMS då ?  ska man ha så mkt rms som möjligt då oxå ? för det första steget jag skrev om här har jag fått veta att det ligger på
4x 60w RMS  eller 2x120w RMS
det låter väldigt lite för att driva en 15" bas väl som min ?
tack för svar smile uppskattas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2010
Ja det steget är inte lämpligt att driva en bas med, köp istället ett monoblock som kan lämna lika mycket Wrms eller mer än vad basen tål, vid rätt impedans då såklart. Om du köper ett som är stabilt ner till 1Ohm men lämnar nog med effekt i 2Ohm så är det lungt oavsett vilken impedans det är på talspolarna i din bas, dessutom så kan du ha kvar steget till sen om det är nog kraftigt.
