Svart kabel nr 2 skall kopplas in parallellt på en kabel som har "tändningspluss/15-matning" alltså enbart spänning när Nyckeln är i position II (tändning påslagen) och III (startmotor)
Alltså, du skall Inte kapa bilens kabel vid inkoppling av denna.
Det är enbart startspärrkretsen som du skall kapa bilens kabel du skall koppla in dig på och bryta.
Den på schemat du länkar bör fungera, verkar vara dubbla "15" utgångar på tändningslåset.
Kabeln behöver Ej avsäkras då ingen betydande ström går igenom denne, kabeln informerar endast larmet när tändningen är påslagen,
Däremot skall Röd och Röd-vit avsäkras med separata säkringar, antingen nya egna eller befintliga.
