18 september 2010
Det lustiga är ju att det är till och från..
Vet att folk som haft problem med G62an fått ryckig gång och ladd problem och då konstant, men min går jämnt och fint utöver att den som sagt blir kraftlösare pga det låga laddet
att den laddar 0.3 med en peak 0.5bar tyder ju på grundladd vilket det blir i limpmode, men så vitt jag vet så slutar väl inte limpmodet förän du startar om bilen... min återgår ju till normalt läge självt efter ett tag... och då laddar den upp som vanligt till ca 1bar med peak på 1.1-1.2bar
Kan som sagt temgivaren ge dessa symptom (utöver fläkten som är lite mer självklart) ??
Senast redigerat av AEN (18 september 2010)
