3910
Vad säger besiktningen om sidepipes?
10 Inlägg
25 oktober 2010
Tjenare!smile
Har lite idéer på att bygga side-pipes på min bmw 535i.
Vad säger besiktningen om sånt?
Är jätte tacksam för bra och seriösa svar då jag inte riktigt är så insatt på hur besiktningen vill ha det.hmm
Mvh Per
Senast redigerat av BMWfreak (26 oktober 2010)
TBM NINJA
917 Inlägg
26 oktober 2010
Fan nu gjorde du mig sugen!!! sad(( tyvärr så vet jag inte va bes säger men ljudnivån måste ju va rimlig, avgas värden måste väl stämma som org rör/rekomendation utger så du måste ju ha med dom där lambda sonderna om nu bmw har såna i sina bilar tongue kan tyvärr nt mykt, bara va jag tror
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2010
De måste mynna ut efter sista öppningsbara ruta och får ej riktas åt höger.
Är inte helt hundra men detta bör ju stå på bilprovningens eller transportstyrelsens hemsida
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Random Hero
4 047 Inlägg
26 oktober 2010
Precis så har ja också läst mig till i diverse trådar, vissa säger att det ska va bakom sista dörren också. men ring bilprovningen och fråga för att få rätt svar!
Dog food lid. Backwards
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2010
Ruta är de jag fått inpränntat i huvudet.
Säg att du har en Volvo 142a. Den har öppningsbar ruta och då får du alltså sätta röret bakom bakaxeln.
På en bmw e30 coupe som inte har öppningsbarar rutor bak får du ha den direkt efter dörren.
De låter mest logiskt för har du rutan öppen då det är het så KANSKE de kan bli nått baksug och kommer in avgaser i kupén tongue
10 Inlägg
26 oktober 2010
okej, tack för alla svar! Ska ringa och kolla med bilprovningen smile
10 576 Inlägg
26 oktober 2010
BMWfreak skrev:
Har lite idéer på att bygga side-pipes på min bmw 535i. Vad säger besiktningen om sånt?
r
Besiktningen (i detta fallet jag) vill att du fixar till din rubrik utefter regelboken så slipper vi låsa.  Du har ju en perfekt fråga i inlägget använd den i rubriken.
-=[Performance by Torpis]=-
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
26 oktober 2010
det måste mynna ut efter sista öppningsbara dörr/fönster, får inte gå ut på högersidan, om det inte riktas ner mot backen!
vi besiktade kompisens NOVA, med side pipe på varje sida, nedåtriktade, inga konstiga miner från besiktningen!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Avstängd
63 Inlägg
26 oktober 2010
Jag har kollat (te min opel rekord) och det är så att ska man ha sidepipes får man ENDAST ha det på VÄNSTER sida mellan SISTA dörren och bakdäcket. Blir oftast bara massa krångel vid gupp etc då det inte direkt finns någon bra avgastunnel original wink
Full gas ger ras!
10 Inlägg
26 oktober 2010
Grejen är den att det finns faktiskt en rätt bra "tunnel" som går utåt från varje sida men det funkar nog inte i alla fall med tanke på hur kraven är! Får bli till att bygga ett avgassystem som går ut i bak som original istället!
Avstängd
63 Inlägg
26 oktober 2010
Mmh tongue Köp Y grening på biltema och bygg dubbla utblås smile
Full gas ger ras!
10 Inlägg
26 oktober 2010
Hehe, det är dubbel rör hela vägen orginal så y grening behövs ej wink isf för att få till ett 3" hela vägen ist tongue Det är för trångt att göra dubbla då tanken är i vägen.. isf får man göra så att den går bakom tanken men det blir så jävla mycket rör att köpa då..
