tjaa, håller på att byta vattenpump på min sierra, då den bygger tryck efter körning, så misstänker att det är den som felet. nån annan som har nått förslag på vad det kan vara?
men nu till mitt problem, har fått bort pumpen , såg ut som skit. men nu är problemet att jag inte får bort fläkten eller remskivan från vattenpumpen, det är inte som på en hederlig volvo att det sitter med fyra skruv, utan den sitter på en form av axel genom hela pumpen, med en stor mutter precis bakom fläkten (den som har byt på en sådan vet nog vad jag syftar på???) så hur f*n får man bort det ?
hjälp önskas av någon som har UTFÖRT detta,
och nu till ett annat litet problem,
bilen dör lite när han är kall, och vill inte gå riktigt 100% rent på 1000-1200. rpm annars går den som en klocka, startar lätt och så. men den slår även eld efter gaspådrag
har även bytt stift, kablar fördelarlock, rotor, luftfilter
står tändningen fel?
tips och råd önskas! tack på förhand!
Okontrollerat jävla dyng häng
