6446
Tråden om Effekt, d.v.s Watt!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 december 2010
Eftersom att folk har en del konstiga uppfattningar om just effekt inom bilstereo så kör vi här en tråd med info, där vi förhoppningsvis kan ta död på en & annan myt gällande effekt.
Effekten som man plockar ur ett slutsteg vid musiklyssning är INTE konstant utan varierar hela tiden, mest effekt går åt för att producera bas. Detta innebär att vid ett bas-slag så kan slutsteget under en kort period lämna väldigt mycket effekt för att sedan lämna väldigt lite effekt tills att nästa bas-slag kommer.
Hur mycket effekt som skickas ut till högtalarna/basarna styrs till stor del av volymkontrollen på stereon, detta innebär att bara för att du har ett slutsteg som KAN lämna t.ex 1000W så innebär det inte att det alltid gör det. Jämför detta med en bil, bara för att bilen kan göra 250km/h så innebär inte detta att du alltid kör i 250km/h, utan detta reglerar du med gaspedalen. I stereosammanhang så är volymratten din gaspedal.
Sen så måste man komma ihåg att bara för att ett slutsteg KAN lämna t.ex 1000W så måste det ske under rätt förutsättningar, bara för att du har volymen på max så innebär inte det att steget lämnar max effekt.
Jämför här med en bil igen, för att bilen ska kunna lämna sina uppgivna hk så måste den få effekt in, d.v.s bränsle och syre. I stereosammanhang så är det på samma sätt, slutsteget måste ha effekt in för att kunna lämna effekt ut, i detta fallet rätt spänning (Volt) & ström (Ampere).
Om du har en bil och stryper bränslet så kommer den inte kunna prestera max, samma sak gäller slutstegen när du stryper effekten in.
För att få effekt så tar man spänning X ström, detta innebär att sjunker spänningen så måste det till mer ström för att lämna lika mycket effekt, mer ström innebär mer värme. Värme i sin tur är något negativt, blir det för varmt så går sakerna sönder.
Vad innebär då detta i praktiken? Jo ju högre spänning du har desto mindre ström krävs för att få ut efterfrågad effekt, det är därför som man ska ha bra jordpunkter och grova kablar för har man inte det så får man spänningsfall (lägre spänning).
Vi gör ett litet räkneexempel:
OBS detta gäller vid 100% verkningsgrad, något som INGET slutsteg har.
Vi har 14.4V och tillgång till 100Ampere, då kan vi få ut 1440W (14.4Vx100A=1440W).
Men nu så visar det sig att vi har en dålig jordpunkt som glappar lite, detta gör att vi får ett spänningsfall ner till 12V.
Nu kan vi bara få ut 1200W (12Vx100A=1200W)ur samma slutsteg som tidigare lämnade 1440W.
I slutsteg som inte är ström-reglerade så försöker slutsteget kompensera spänningsfallet genom att öka på strömmen i detta fallet innebär det att steget behöver dra 120A för att lämna 1440W (1440W/12V=120A) och det är en femtedel mer än tidigare.
Som jag skrev tidigare så är strömmen det som gör att det blir värme och värme vill vi ju undvika..
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
1 december 2010
Mycket bra skrivet! smile
Booyakasha!
3 187 Inlägg
1 december 2010
bra initiativ!! big_smile
Vettemannen
1 december 2010
Mycket bra att veta där i texten!
/Benny
112 Inlägg
1 december 2010
Bra att någon tog sig tid för att förklara hur det ligger till smile
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Tänkte att det skulle bli lite diskution i denna tråden med frågor o.s.v men den dog rätt fort.
Kommer ett inlägg ang. dB v.s Watt lite senare när jag har mer tid.
Under tiden så kan ni fundera på vad som är den bästa förstärkaren till en bashögtalare, att tänka utanför ramarna är ett tips! cool
Senast redigerat av ExtraKim (4 december 2010)
TEAM dBAkuten
2 035 Inlägg
4 december 2010
Menar du vilken klass ett steg ska ha? T ex AB det ska väl vara bra för välljud? eller har jag fel?
Biljudsveteran sen 1984!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Nej jag tänker inte klassning på stegen, jag tänker inte på steg över huvudtaget.
Den bästa & viktigaste förstärkaren till en bas är dess låda, utan lådan så spelar det ingen roll om du har 10 000Watt det kommer inte bli bra i vilket fall.
Eftersom att jag är lat så tar jag ett gammalt inlägg och klistrar in wink
Allt som rör sig i en baslåda förutom basarna = lägre ljudtryck.
Om din låda flexar så kommer du inte få ut den prestandan som basarna och slutsteget egentligen har.
Att bygga rätt innebär att man behöver använda mindre effekt för att få ut samma ljudtryck, i Extreme Fiestan som jag & Cliff tävlade med så ökade vi 13dB på att bygga om.
13dB låter inte så mycket, men för att öka 3dB så behöver du dubbelt så mycket effekt mot vad du hade tidigare om det enbart är effekten som du ändrar på, detta är i teorin, i praktiken så ökar man ofta mindre än 3dB på att dubbla effekten.
Vad innebär då detta i form av ljudtryck kontra effekt?
Ett litet exempel: Vi hade 5760Wrms för att uppnå det resultatet vi gjorde. Detta innebär att om vi enbart skulle ha använt mer effekt för att öka 13dB så skulle vi behöva väldigt mycket effekt:
+3dB: 11 520 Wrms
+6dB: 23 040 Wrms
+9dB: 46 080 Wrms
+12dB: 92160 Wrms
+13dB: 119 808 Wrms
Med andra ord så hade vi behövt skicka på vår stackars Solo X 18" nästan 120 000 Wrms för att öka 13dB, som du säkert förstår så hade basen aldrig pallat det, om vi nu mot förmodan hade haft tillgång till så mycket effekt. Tänk sen på att detta är i teorin, i verkligheten så hade vi behövt ännu mer effekt.
Det jag vill säga är att om man bygger fel så får man lida genom att produkterna presterar sämre än de egentligen har möjlighet att göra.
En bra byggd låda kan innebära att basen presterar bättre med mindre effekt än en dåligt byggd låda gör med mer effekt.
TEAM dBAkuten
2 035 Inlägg
4 december 2010
bra fakta!
Om du har lust så får du gärna knåpa ihop en låda till mig. Har ju två xtr 12" d4 or.  en spela högt låda då.
4 693 Inlägg
4 december 2010
Haha, alla antog väl att det inte fanns något mer att fråga kanske. Kim den allmäktige har ju talat lol
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Jag e långt från allsmäktig wink
Finns ett flertal med mer kunskap på detta forumet än vad jag har.
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
4 december 2010
Det var ju på skämt big_smile
Men du kan en hel del, du spelar högt och folk lyssnar på vad du säger.
Sen kanske kan tilläggas till tråden att alla tillverkar har olika uppfattning på hur man mäter effekten i ett steg, åtminstonde hur man skriver ut den.
Därav uttrycket kalleanka watt
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Jag vet wink
Beror på vem du frågar, de som inte tycker om mig säger att ingen bryr sig om vad jag säger. Sanningen ligger nog någonstans i mitten. smile
Japp det stämmer, men den biten får någon annan mer insatt ta.
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
29 maj 2011
ExtraKim skrev:
Jag vet wink
lägga in detta i "samlingsmappen" på klistrade trådar?
crizz kanske kan fixa det? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 maj 2011
Ligger redan där.... Du får vara lite uppmärksam wink
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
29 maj 2011
oj, förlåt roll
451 Inlägg
30 maj 2011
Nja. Effekten slutsteg lämnar behöver inte alls vara ens i närheten av vad som står på steget vid full gain, fullt basslag och prefekt strömförsörning.
En bas är INTE någon enkel resistor, utan ett reaktivt motstånd.
Reaktivt motstånd?
Jo t.ex. portade baslådor har en port som resonerar tillsammans med den. Denna gör att ibland arbetar basen lättare och ibland trögare. Detta gör att vid vissa frekvenser kan basens impedans (ohm) ligga så högt som 50 Ohm, trots att man kopplat basen till två ohm.
Med andra ord:
Vid olika frekvenser i en portad låda så hoppar slutstegets effekt upp och ner som en jojo vid basslag. Jag har hört en del som hävdar att slutsteg "mår dåligt" av detta och jag kan i och för sig förstå vad de menar, även fast jag fullkomligt skiter i det. Slutna lådor är då i detta avseendet "mycket snällare" mot slutsteg.
Nu har jag bara skrapat lite på ytan av det mer avancerade underliggande sakerna inom bilstereo som ingen verkar bry sig om. Någon annan får gärna fylla på med mer inlägg om impedanskurvor för jag vet inte riktigt hur man skall förklara detta på ett enkelt sätt..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 maj 2011
Reaktivt motstånd?
Med andra ord:
En portad låda har som högst motstånd vid avstämningsfrekvensen ja (bandpass kan ha två toppar om man har en parallellventilerad lösning ja) vilket en hel del db-jägare utnyttjar då detta bla. för att det kräver mindre ström. Effektlagen ngn? wink
Men ja....detta är ngt som behöver förklaras, men på EGET hå¨ll då detta är generellt övergripande och det vi börjat halka in på här nu är överkurs för denna tråd och dess syfte. smile
451 Inlägg
30 maj 2011
Reaktivt motstånd?
Med andra ord:
Det elektriska motståndet är faktiskt som lägst vid avstämningsfrekvens.
http://www.bilstereoipraktiken.se/pdf/k … da4-28.pdf
Det akustiska motståndet är däremot, precis som du sa, högst här.
