Lådvolym Hcca 15,2
volvocrille
8 januari 2011 · 287 Inlägg
byggets gång:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/104701/1038072_p9c0bu.jpg
resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/104701/1038071_wyg02y.jpg
Senast redigerat av volvocrille (8 januari 2011)
Volvo Amazon "Low and slow" (1969)
Drönirettab
8 januari 2011 · 21 761 Inlägg
Såg ju bra ut. smile
Man bör dock undvika att ha tyg eller liknande inuti porten när lådan ska kunna utnyttjas ordentligt, dels bromsas luften och dels kan missljud uppstå pga ojämnheterna i ytan.
volvocrille
okej, tack för tipset
volvocrille
18 januari 2011 · 287 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/104701/1043213_7tka7d.jpg
hur ska jag ställa in steget, helt kass på sånt. Sitter som sagt i en 245 med låda för riktigt djup bas. Tillsammans med steget hcca d5000
Drönirettab
18 januari 2011 · 21 761 Inlägg
Line Out: Spelar ingen roll eftersom du endast har ett steg.
Gain: Grundinställs som i rekommendationerna, sedan efterjusterar du.
Infrasonic: Brukar rekommenderas att vara ON när man har basreflexlåda som spelar musik, i ditt fall kanske det inte behövs om avstämningen ligger väldigt lågt.
HPF: Det är Infrasonicfiltret, när filtret används ställs det in på tex 20-25 hz som grund.
Intelli-Q: En typ av bassboost, ställ den på "Min" i mitt tycke.
LPF: Ställ in där du vill dela av basen. Med tanke på att den ska spela rejäl djupbas så kanske tex 50 Hz är lämpligt, men det beror även på hur bra framsystemet hänger med.
Phase: Fasomkopplaren, ställ den först i "0" och lyssna om basen spelar tajt med övriga högtalare.
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2011)
