3105
instrument belysningen funkar ej volvo 740 (med bild)
3 182 Inlägg
25 december 2010
har ett glappande instrumenthus(belysningen) i min volvo 740 1990 och funderar på om det är reostaten som alla pratar om som glappar eller är dålig jord till, hur kollar jag upp det, och vart sitter den på instrumenthuset.
Senast redigerat av pukan2 (3 januari 2011)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 december 2010
Reostaten styr ju bara hur starkt alla lampor i brädan ska lysa, men det är den ratten som sitter längst ner till höger eller vänster, kommer ej ihåg vilken just nu, men ena är ju för att justera klockan och den andra är reostaten
Jonas
3 182 Inlägg
25 december 2010
hur får jag reda på om det är dålig jord i den da.
3 182 Inlägg
25 december 2010
hur kopplar jag förbi reostaten nån som kan hjälpa till med det.
3 182 Inlägg
26 december 2010
igen som vet.
3 182 Inlägg
30 december 2010
börjar bli väldigt irriterande, ingen som kan hjälpa till.
Smålänning
7 883 Inlägg
30 december 2010
Plocka väck den och se. Bara dra en kabel emellan kontakterna
3 182 Inlägg
30 december 2010
men när man tar bort den finns det 3st anslutningar. ska man dra sladdar mellan alla 3 punkter.
Smålänning
7 883 Inlägg
30 december 2010
Nä, enl. mitt kopplingsschema mellan A1 och A2 (vilka det är på instrumentet i verkligheten förtäljer inte infon), A3 går till OD-lampan som det ser ut.
3 182 Inlägg
30 december 2010
det finns ingen bild på hur jag ska koppla nån stans.
3 182 Inlägg
3 januari 2011
har nu fotat instrumenthuset.
en bild på där reostaten sitter. ska det verkligen vara plus på alla 3 plintar.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1035858
här är en bild på hela instrumenthuset.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1035859
3 182 Inlägg
3 januari 2011
nån som kan lega in bilderna så dom syns. har inte en aning om hur man gör.
21 761 Inlägg
3 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/1035858_o5fcmd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/1035859_he6ay5.jpg
3 182 Inlägg
3 januari 2011
tackar för det.
21 761 Inlägg
3 januari 2011
Fick hjälp av big-jepp för några dagar sedan med detta problem, jag kunde inte själv.
Till höger om bilderna i galleriet står det "BBCode", precis under detta finns en textremsa (står url= och en massa saker). Klicka på den textremsan och kopiera in den i ditt inlägg, då visas bilden. smile
3 182 Inlägg
4 januari 2011
verkligen ingen som kan hjälpa till.
3 182 Inlägg
8 januari 2011
Fixat så ta bort tråden.
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 januari 2011
Förklara hur du löste problemet så kan fler kanske ha hjälp av denna tråden i framtiden smile
3 182 Inlägg
8 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/1037814_zqvl9n.jpg
3 182 Inlägg
8 januari 2011
i mitt fall så va det reostaten som det va glapp i så antingen jagar du en ny, om du har tur så kanske du hittar en som funkar eller så skiter du i den och kopplar sladdarna i mellan dom 2 punker som bilder visar.
