Har sätt flera trådar där folk vill ha hjälp med hur dom ska koppla in sin turbotimer så här kommer svaret jag har
Jag köpte en hks type-0 turbo timer.
Har en volvo 940 ltt från 97.
Hur den funkar:
Turbotimern har man för att förlänga livslängden på turbon och skona motorn. När man kört en turbobil hårt så behöver motorn stå på tomgång en stund för att få ner temperaturen. Turbotimern gör så att du kan vrida av tändningen, gå ur bilen och låsa utan att bilen stängs av. På turbotinern ställer du in den tid du vill att bilen ska stå på innan den stängs av.
Montering:
(olika från märke till märke)
Displayen kopplas till en liten box som man gömmer lite snyggt:)
Ur boxen kommer 5st sladdar och dom ska kopplas till:
Grå- handbroms givaren
Svart- jord
Röd- +12v från batteriet
Dom sista två är dom jobbiga:)
Grön och blå
Från tändningen finns en sladd som får ström när du vrider på 2ans läge. I 940ns fall en blå/röd. Sladden går till alla relän, soppa pump mm.
Den gröna ska mot tendningen
Den blå mot alla relä osv
Sen en sladd mellan dom du klippte av så att reläna o soppa pumpen går igång när du vrider på tendningen. Annars går bilen inte att starta.
Hoppas det är till någon hjälp!
