2536
Caddy funderingar!
227 Inlägg
16 januari 2011
Jag har en caddy 99 tdi. Och nu börjar jag stå inför att lägga ut lite pengar på den men hade väl även tänkt sälja den snart så jag vill helst slippa lägga ut pengar:)
Motorvärmaren är trasig! Är det dåligt för bilen att starta motorn utan motorvärmare? Jag kör den inte så ofta och stoppar in kupevärmaren under huven om det är mer än säg -5. Jag gissar att en diesel är känsligare för kallstart än en bensinmotor.
Sen är mina vinterdäck slut. Är det dumt att bara byta dom fram först och se om det ger mig bättre grepp?
Eller måste man byta alla fyra samtidigt?
Tacksam för lite hjälp:)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
16 januari 2011
Motorvärmen kan du skita i, en modern dieselmotor startar bra åt minstånde ner till -25. Ang. däcken så sätt de nya bak. Ingen naturlag som säger att du ska byta alla fyra samtidigt (om du inte har 4x4, men det fanns inte då på caddy...)
Man kan beskriva det som så, släpper det bak, överstyr bilen och du snurrar, släpper det fram understyr bilen och du åker rakt fram utan att kunna styra, välj själv vad som är bäst ;-)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
227 Inlägg
16 januari 2011
Tack för din hjälp!
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
16 januari 2011
Montera alltid bäst däck bak! Hellre understyra och smälla fronten med motor och deformationszoner framför dej än att snurra runt o smälla sidan med bara tunn plåt o en ruta imellan...
16 197 Inlägg
16 januari 2011
hellre monterar då ja dom bra däcken fram då de e där man styr å har mest bromverkan.
198 Inlägg
16 januari 2011
hjälper inte så mycket när du snurrar runt...
16 197 Inlägg
16 januari 2011
å de gör man ju verkligen varje dag..
198 Inlägg
16 januari 2011
http://www22.vv.se/filer/40589/basta_dacken_bak.pdf
http://www.polisen.se/Halland/sv/Aktuel … interdack/
http://www.testfakta.se/motor/article15214.ece
dessa vet nog vad dom pratar om och jag litar nog på dom.
923 Inlägg
17 januari 2011
Bäst däck bak, ingen diskution!
Absolut ska du har en motorvärmare. Det är inte bara frågan om motorn startar. Den skonas väldigt mycket genom mindre slitage. Kall motor får absolut inte den smörjning den ska ha. Samt att bränsleförbrukningen är i många fall väldigt många gånger högre dom första km.
Man tjänar lätt in ett byte av värmelement på en vinter genom lägre bränsleförbrukning.
Du spar på batteriet också, genom att motorn inte behöver nöta lika länge för att starta, Man behöver då inte köra lika länge för att batteriet ska bli uppladdat ige.
Men kanske det bästa. man får värme i kupen mycket fortare om motorn är värmd.
Alltså..... BYT!
Mats
Elektriker
718 Inlägg
17 januari 2011
Tycker det beror på hur mycket man duger till att köra bil.
Jag kan häva en sladd, har hittills inte fått en sladd man inte klarar av, och aldrig en lyckas fått sladd med fwd om det inte är med vilje i princip.
Däremot så om bilen understyr kan jag göra NADA! Då äre ba följa med, samma som att man får värdelös bromsverkan.
Och kalla mig ett pucko men jag väljer hellre att kunna svänga och bromsa än att jag får en sladd som jag kan häva, och sladd på Fwd får man ju bara av två anledningar, du provocerar fram det själv, eller du kör på tok för fort över vad du klarar å har känsla för.
Så duger man till köra bil skulle jag då ha dom fram, men om jag glider av vägen nu å då å krockar så kan man ju ha dom bättre bak=)
Men ja, myndigheterna antar ju att folk inte kan köra(vilket stämmer på många) så dom säger ju att dom bättre ska va bak=)
Blev lite skrytigt de hära:P
Som att kasta vatten i sjön.
5 710 Inlägg
17 januari 2011
Det är iaf sämre än att starta den när motorvärmaren varit inkopplad.
Det kan du nog sluta med då det är som att "elda för kråkorna".
Har du bara råd att byta 2 så ta de pengarna och köp 4st bra begagnade istället. Att åka med dåliga däck är inte bra oavsett om de sitter fram eller bak.
MVH Jonas
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
17 januari 2011
om du har fwd och framhjulen släpper och kanar är det bara o styra med handbromsen, så får jag göra med golfen när det är isbana.
Annars finns väl dugliga vinterdäck på dackonline, 375:- st för helt nya. Annars som JonTe säger, köp begagnade, finns hur mkt som helst.
923 Inlägg
17 januari 2011
Väldigt tråkigt att du inte tar åt dig information på rätt sätt.
Till och med ABS och ESP har varit livsfarligt enligt vissa för att dom inte vill tro på att det fungerar. Men bevisligen fungerar det väldigt bra.
Tyvärr så är det många som lyssnar på vilseledande information och sätter sina bästa däck fram. Och det är fel.
Nästan alla bilar byggs understyrda, vet ingen som skulle vara överstyrd. Men när man lastar den full efter att ha varit på IKEA kan få väldigt förödande egenskaper när man inte är beredd på hur den beter sig som överstyrd.
Understyrd är alltid säkrare.
Heter man "Rally Kalle" som mellan namn och tycker att det är roligt att sladda runt på parkering är en helt annan sak. Men det har ingenting med körsäkerhet att göra.
(Självklart ska däcken vara så bra som möjligt både fram och bak.)
Mats
Senast redigerat av mats757 (17 januari 2011)
5 710 Inlägg
17 januari 2011
Det bror på vilka motorer vi pratar om, långt ifrån alla startar bra i -25 skulle jag säga...
MVH Jonas
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
17 januari 2011
För att förtydliga mig: Fyrtakts dieselmotor med commonrailinsprutning och glödstift samt tankad med vinterdiesel.
/Magnus
227 Inlägg
17 januari 2011
Vilken diskussion jag har satt igång:) Jag bor i Umeå så jag bör ha dubbat och har inte hittat något begagnat här förutom dom jag köpte på skroten med bra dubb men gammalt gummi, har jag nu lärt mig:), och dom duger inte till något.
Jag kanske skaffar 4 nya däck, grejen är att jag kanske inte kör bilen mer än 20 gånger till eller nåt denna vinter. Men då sätter jag dom bak.
Och jag tror jag väljer att vänta med att laga motrovärmaren, iallafall tills jag vet hur man gör det själv. Blir lite förvirrad av era olika åsikter men jag kanske säljer bilen sen och kör den inte så mycket så jag tror jag kan vänta med att laga den isåfall tills nästa vinter.
Tack för alla era svar.
16 197 Inlägg
17 januari 2011
har kört bil i över 15 år å har alltid haft dom bästa däcken fram å kommer fortsätta me de..  får man sladd så e man antingen kass på att köra elle så kör man för fort.
Elektriker
718 Inlägg
18 januari 2011
Mats
Där tror jag faktiskt det är tvärtom, att övertro på ESP skapar olyckor, ungefär samma som att folk som kör AWD tror att man kan köra mycket fortare än alla andra på vinterväg för att man har ju så bra fäste! Dom tänker dock inte på att bromssträckan blir den samma.
Och vilka äre som inte tror på att ABS fungerar?tongue Rätt enkel funktion.
ESP är bra och hjälper nog i nästan alla fall, men det kommer ju till en gräns när även ESP inte kan rädda situationen. Och vad jag vet hjälper ESP inte min bil när jag inte kan svänga för jag har dåliga däck fram i högerkurvan å frontar med en lastbil?wink Sen har jag ju i och för sig inte ens ESP men ändå:P
På en vinter så är det betydligt fler gånger jag är glad att jag kan bromsa än att jag skulle snurra medans jag kör=)
Men ja, vinterdäck ska man byta alla 4a, plus att jag iaf aldrig skulle köpa nå kina däck.
