Köp 850
kolla:
-kamrem.
-vevhusvent, rök från oljestickan när bilen är varm tyder på täppt vevhus.vent.
-packboxen mellan motor låda byt/läcker kolla under bilen.
-olja under bilen för övrigt kan va returpackningen till turbon.
-växellåda: kolla så alla växlar gå i som dom ska och inget "knorr" ska finnas, test även backen.
-bromsa och kolla så det inte drar åt något håll kolla även det när du kör att släppa ratten lite och då ska ju bilen åka rakt.
-kör över nåt gupp och lyssna efter klonk osv.
-Be att få starta bilen när den är kall så man kan höra om det är mkt ventilknack.
-sen är det alltid bra med mkt dokumentation.
-När motorn är i gång så öppna oljelocket och vänd det upp o ner, ska ligga stilla=inget övertryck.
-Seg kör från typ 50km/h på 5:an så vet man att kopplingen är bra(gasa fullt)
Sen är det alltid bra om man kan träffas på typ okq8 så man kan hissa upp bilen.
hoppas det va lite hjälp på traven.
