Som rubriken lyder så har jag ett grymt störande problem. Det uppstår endast när man kör med bilen och
om man svängt vänster och sedan svänger höger så knakar/knäpper det till i ratten. Det kan även knaka
till om man kör i ett skarpt gupp. Har googlat lite och hittat en del länkar där samma/liknande problem
tagits upp och det har spekulerats en del, men hittade inga konkreta lösningar? Då det här till synes verkar
vara ett relativt vanligt fel på just Volvo 940, hoppas jag innerligt att någon annan här också råkat ut för
detsamma, men löst det? Har kollat igenom framvagnen, samt bytt en styrled och en spindelled, men
där verkar inte finnas några glapp utan jag upplever det komma från alldeles under/innanför ratten,
så funderar på om det sitter något lager eller dylikt där under som kan vara boven i dramat?
Tacksam för svar då jag snart får damp på det här knakandet!
