3891
Volvo 850 -95 10v Glödtänder och går dåligt
2 Inlägg
12 april 2011
Min 850 började kännas slö, tyckte det hände inte så mycket när man gasa, sen när jag stängde av den så hoppade den till några gånger sen tog det en stund innan jag fick igång den igen, och då låg varven och pendla mellan 500 och 1500 och så började motorlampa lysa.
När den är kall så startar den och går bra, brukar även gå bra ibland när den blivit varm.
Har bytt stift, soppa filter och luft filter.
Kan det ha något med lambdasonen eller lmm att göra ?
Tacksamm om någon kan komma med några förslag eller idéer på vad som kan har hänt smile
/Fredrik
3 Inlägg
12 april 2011
tjenna,farsans 850 97 glödtände ofta och va svårstartad efter.Bytte spridarrelä efter de har felet aldrig uppstått mer,värt att testa,kostar ca250kr på volvo.smile
2 Inlägg
12 april 2011
Har läst att det var fler som haft problem med det där relät måste kolla upp det! smile
