VW Transporter T4 skåp -94 startar ej, ingen gnista från tändspolen
Spetan
14 juli 2011 · 245 Inlägg
hej som rubruiken så startar ej min buss de kommer ingen gnista från tändspolen och jag har provat med annan spole o det är samma resultat!
detta förekommer när det regnar.. men bussen brukade starta igen efter bara 20 min när detta inträffar men efter idag så är den helt död!
Förlag? tipps? ideér ?
MVH Dead-Brain
If you dont live for something
you die for nothing
Volkswagen T3 "Kommissarien" (1987)
ZonaX Svetsare
15 juli 2011 · 3 150 Inlägg
Har du ström till spolen? Hur ser kabeln mellan spolen och fördelaren ut?
Är troligtvis kablarna som "läcker ström" eftersom det kommer när det regnar och luften är fuktig.
Har du nåt ställe där det är mörkt som fan så testa att ställa den där och köra på startmotorn med huven öppen och se om det blixtrar tongue
Senast redigerat av ZonaX (15 juli 2011)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Spetan
15 juli 2011 · 245 Inlägg
tråden kan tas bort!!!
allt löste sig när tändspolen byttes men byter fördelare rotor o tänkablar ikväll me så e de mästa rent på den sidan;)
MVH Dead-Brain
you die for nothing
