Virre's Garage -SupraMKIV-EvoVIII-9000Aero-
Projekttråd om mina bilar, samt allt annat härj vi ställer till med i garaget.
  • 207 Följare
  • 990 940 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 april
VirreEriksson
1 januari 2012 · 1 302 Inlägg
TBOC_Razor skrev:
Slaktar du den gröna Aeron bara för att framskärmarna är kassa på den och den har gått långt ??
Isf e du lite pantad tongue   Inget illa menat men det finns redan för få Aeros kvar i livet....
Är det bara skärmarna så har jag två stycken som är rätt fina (en skitfin och en som är helt ok). Kolla galleriet...
Haha wink
Jag slaktar den gröna aeron just för att den var ett vrak/reservdelsbil redan när jag köpte den, enda syftet var egentligen att ta inredning och fälgar och sen ha den som pendlarbil så länge som den håller/ är beskickad. Inget jag har pengar eller lust att fixa upp precis..
Senast redigerat av VirreEriksson (1 januari 2012)
Toyota Supra MKIV "MaxxECU" (1993)
Saab 9000 "2,0t" "B234R Swapped" (1997)
Saab 9000 Aero "nordic extreme R" (1996)
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
1 januari 2012 · 6 170 Inlägg
I just hur dåligt skick är den gröna då ??
För är det inte så illa att den inte går att rädda till rimliga pengar (och i min egna lilla värld så är rimligt ganska mycket när det gäller en Aero xD ) så behöver den väl inte dö ??
Rost ?  maskinmässigt ??
VirreEriksson
2 januari 2012 · 1 302 Inlägg
sant att en aero alltid är en aero de har ni rätt i smile , men den är ett vrak..
Självklart hade den räddats om jag hade köpt den i de syftet, just att fixa till den smile
Om inte jag hade köpt den billigt hade gubben skrotat den, och jag behövde just en reservdelsbil, inte en brukis till ^^
Jag såg de som en möjlighet att för billiga pengar ha en reservdelsbil till mig, samtidigt som en kan ta mig till jobbet så länge den håller och är beskiktad. Plus att jag kan hålla på att fixa med min silvriga och ha den avställd.
några av felen på den gröna;
tcs som strular
hela karossen är skev, samt rost på alla möjliga ställen under och på bärarmar
motorn dricker ca 1 liter olja på en veckas normal körning
dricker kylarvatten, troligtvis topppackningen som är kass
ingen kupefläkt
rosthål i golvet
bussningar runt om skulle behöva bytas , glappar åt alla möjliga hål i både fram och bakvagn.
(går att köra i 70km/h och röra ratten kraftigt åt båda håller, och bilen går hyffsat rakt fram endå, men karossen vinglar.. )
2 januari 2012 · 6 170 Inlägg
tcs som strular
ingen kupefläkt
rosthål i golvet
Äh va fan, det där är ju bara småpotatis!
Det fixar man ju på en eftermiddag big_smile
Hade det inte varit för rosten kunde du fått min gröna istället, den är precis rostlagad och jag har inte pengar att lämna bort en bil på rostlagning en gång till tongue
Jag fick ge 900-nånting för att fixa tre hål stora som en femma kanske i balkarna bak. Men att jag fick det så billigt var eftersom jag satt i deras reception och såg allt han gjorde så varje gång han inte gjorde något med min bil så såg jag ju det...
VirreEriksson
Okej okej smile
Funkiee Saab älskare!
3 januari 2012 · 4 597 Inlägg
Spraya alla upphängningar med zinkspray o sen med en bra värmefärg som tål VÄRME utan att flagna så skyddar du det mot rosten smile
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
VirreEriksson
3 januari 2012 · 1 302 Inlägg
jonnielahti skrev:
fint, vettigt att du sket i mellandämparen smile
tackar!
ja, tänkte att jag kör ju bara med en simons dämpare nu, mindre kan ju inte bilen låta när man sätter på 3tum wink
Okej , tack för tipset, blir att testa detta! smile
ludwiglionell
3 januari 2012 · 588 Inlägg
joo för mitt jt system har rostat i upphängniarna  och svets skarven till slutröret hmm
Exkat! smile därför ska man skydda upphängningarna o även svetsarna smile
4 januari 2012 · 4 597 Inlägg
mekonomen, jula, biltema vart som wink en mack har pastan, sprayen är dom övriga smile
Btw, innan du sätter ihop rören med varandra, sen skruvar du ihop med klämman
VirreEriksson
5 januari 2012 · 1 302 Inlägg
Hade inget att göra så stack ut igen lite senare och tog bort resten av systemet wink
Styrboxen skickad till Speedparts idag för uppgradering till Steg 3, och en ny lambdasond beställd ifrån laga.se för den gamla sitter bokstavligen STENHÅRT i orginalsystemet så får bli en ny smile
Downpipe borta;
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141981/141981-a1129007db3fa4783d939b926146f958.jpg
Hela systemet nere,
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141981/141981-78f608ebe211717f9aa382d594240ab5.jpg
Senast redigerat av VirreEriksson (5 januari 2012)
ludwiglionell
5 januari 2012 · 588 Inlägg
tror du kommer få ta bort vatten-pumpen eller turbon för att få in downpipen, så jävla trångt där, jag slog sönder halva garaget när det inte gick in...
5 januari 2012 · 4 597 Inlägg
nej, bara man har hissat bilen tillräckligt så går det att klämma in, men det är lite bök o ligga under dock!
