2675
Mds F-2600
930 Inlägg
24 juli 2011
Hejsan, jag håller just nu på med att bygga en ny baslåda men jag har ett problem, jag tror inte att mitt steg orkar driva basen jag ska ha, http://www.mmatsproaudio.com/s_p3.html
Jag har blivit erbjuden att byta mitt slutsteg mot ett MDS F-2600, men jag hittar ingenstans att läsa om det går att köra steget i 2ohm.
Är det någon som vet någonting om detta steg?
Har hittat specifikationer i MDS produktarkiv men det hjälper inte mig någonting alls.
Eller är det så att "MONO" är 2ohm?
MDS G-2600
WATT Stereo (RMS):    2x265WRMS
Frekvensomfång:    10-30,000Hz
Storlek (BxHxD):    370x63,5x244mm
Säkringar:    80A
Antal Kanaler:    2
Tillverkare:    MDS
Typ:    2:AB
WATT Stereo:    2x530W
WATT Mono:    900W
WATT Mono (RMS):    450WRMS
Mitt nuvarande Monacor Carpower.
Max. power    900WMAX
RMS power 1 ohm    -
RMS power 2 ohm    2 x 320WRMS
RMS power 4 ohm    2 x 200WRMS
Bridged power 4 ohm    1 x 640WRMS
Basen jag kommer att använda.
MMATS P3.0 15
Voice Coil (Ohms)    2 x 4
Fs (Hz.)                    22
Vas (Liters)            276.4
Qts                            .25
SPL (1W/1M)            93db
Power (Wrms)            750
Så vad tror alla, ska jag byta mot MDS-steget eller ska jag försöka sälja mitt och köpa ett monoblock?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
5 852 Inlägg
24 juli 2011
Ingen av dem 2 stegen är något jättebra val då du kommer få 2 ohm i slutlast vilket ingen av dem 2 stegen klarar så det är ett monoblock som gäller för din del.
930 Inlägg
24 juli 2011
jaha okej, hmm ja då får jag kika efter ett monoblock.
5 852 Inlägg
24 juli 2011
Se efter ett steg som minst lämnar 500rms i 2 ohm så kommer du driva den basen på ett vettigt sätt.
930 Inlägg
24 juli 2011
vad skulle du rekommendera då?
5 852 Inlägg
24 juli 2011
JBL GTO 7001E eller DLS CAD11 är 2 st riktigt bra val.
930 Inlägg
24 juli 2011
5 852 Inlägg
24 juli 2011
Ground Zero steget av dem 2 helt klart.
930 Inlägg
25 juli 2011
Okej, ja får försöka sälja mitt steg, hur mkt kan man få för det tror du?
5 852 Inlägg
25 juli 2011
Det är jättesvårt att säga men runt 50% på nypris brukar man säga
930 Inlägg
25 juli 2011
Okej, ja du ska ha tack för hjälpen smile kommer garanterat fler frågor big_smile
5 852 Inlägg
25 juli 2011
Ingen fara , fråga på du smile
