3747
Höga "poffningar" eller från basarna...
1 503 Inlägg
15 augusti 2006
Undrar bara om nån vet vad man kan göra för att få bort de höga "poffningar" eller smällar som uppstår från basarna när man för in en ny skiva i HU? Tycker detta missljud låter förjävligt!
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
Laga din HU. Du har sannolikt bränt signaljorden till lågnivåutgångarna pga dålig / glappande jord till slutsteg.
/Göran
(Groucho Marx).
1 503 Inlägg
15 augusti 2006
/Göran
Men asså...allting funkar efter det att man har fört i skivan...men...laga signaljorden e inget jag själv kan göra ir?
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
"Poffningar" när man byter skiva, spår, skiftar radio-CD etc brukar bero på att man har knäckt signaljorden. Och nej, detta är lite lurigt att ge sig på själv.
Se tex denna tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=11364
/Göran
(Groucho Marx).
152 Inlägg
15 augusti 2006
Vad kan det bero på om man bränner signal jorden? Dålig jord på steron eller stegen?
Insane Base
286 Inlägg
15 augusti 2006
/Göran
MVH Sanny
152 Inlägg
15 augusti 2006
/Göran
MVH Sanny
Jo det läste jag men det kankse fans fler saker som kunde spela in.
Insane Base
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
I princip nej.
/Göran
(Groucho Marx).
4 571 Inlägg
15 augusti 2006
Om det kommer att jättepoff när man stänger av cd spelaren då?
Har kollat så cd och stegen är ordentligt jordade flera ggr.
Finns det någonting mer man kan kolla?
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
Har du bränt signaljorden så har du. Det blir liksom inte bättre av att jorda bra efter att skiten har gått.
Har du mätinstrument? Plocka ur lågnivåkablarna (alla) från steget och mät mellan jord på en phono-kontakt och jord. Återkom när du har mätt.
/Göran
(Groucho Marx).
152 Inlägg
15 augusti 2006
/Göran
Mäta motstånd?
Senast redigerat av alexus65 (15 augusti 2006)
Insane Base
225 Inlägg
15 augusti 2006
Fan så låter det från min också:S Vad kostar det att laga den då?
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
Jag mitt trötthuve....
Exakt, jag glömde givetvis att tala om det. Åldern = glömska.
/Göran
alexus65 skrev:
Mäta motstånd?
(Groucho Marx).
51 Inlägg
16 augusti 2006
vars går smärtgränsen i motstånd då?? är de olika för olika hu:s
10 287 Inlägg
16 augusti 2006
Mät och berätta. Det är säkert lite olika beroende på hur dom har löst det - måhända mäter man mellan 0 och 100 ohm. Men är det typ oöndligt så är det ***poff***- bränt.
/Göran
(Groucho Marx).
4 554 Inlägg
16 augusti 2006
/Göran
vad jag har för mej så borde inte signaljorden ha någon förbindelse med vanlig jord.. provade nämnligen under en felsökning och jorda lågnivåjorden och de va då ingen hit..
10 287 Inlägg
17 augusti 2006
Jo den måste ha förbindelse med "vanlig jord" (man måste sluta kretsen precis som vilken strömkrets som helst). Dock finns det ett antal olika sätt att göra detta på. Sedan att tillföra en yttre jord som du gjorde - det resulterar i en jordslinga och ofta en liten potentialskillnad vilket, såsom du upptäckte, "inte är en hit".
/Göran
(Groucho Marx).
