2788
Motor Tvätt
1 Inlägg
9 maj 2005
Hejsan!
Har just köpt Turtle motortvätt. Ved någon vad det är jag bör tänka på?  dvs vad ska jag täcka över?
711 Inlägg
9 maj 2005
Viktigaste är att du inte har alltför högtryck på kablarna sen om du har skydd i form av kåpa (finns i alla fall i min BMW eller de nya bilarna) så ska du se till att vattnet inte kommer i genom där.
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
30 Inlägg
9 maj 2005
Vad du inte skall blöta ner är framför allt:
Fördelarn
Insuget
Annars så är det ju sunt förnuft som får gälla..
Hell
Gardinstång
4 554 Inlägg
10 maj 2005
ha bilen igång när du tvättar.. om bilen stannar så har du spolat för mycke..
150 Inlägg
18 maj 2005
täck över elektronikboxar fördelare, även akta en del rörliga delar ex gasspjället.. inte bra om det tränger in vatten och medel där. Det vet jag av egen erfarenhet mitt spjäll på bilen stannade på fullgas när jag gjorde en kickdown det kunde gått illa i morgontrafiken..hehe
Kör lite av varje ;)
1 639 Inlägg
18 maj 2005
Se till att inte motorn är varm, alu toppar kan spricka eller vrida sig...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
305 Inlägg
18 maj 2005
Kan ge ett tips .  Motortvätta INTE en mondeo .
sjukare dumbygge får man leta efter  vattnet sammlas å rinner när under tändhattarna . undrade vad som flög i bilen  hacka å gick skit .
lyfte ena tändhatten  jaha  där va det en pool med en tändhatt som knappt stack upp .va samma på alla stiften. = byta stiften efter torkat ur ordentligt . så helst Inget vatten på motorn på mondeo (4cyl 2.0i 16V 132 HK) modellen zetech i allafall .
bara ett tips smile
