Så vidare till stylingen...
Började med att plocka loss dämpnings duken som sitter med pluggar under motorhuven, Dom sitter rätt så jävla hårt så fick använde en tång med försiktighet. Lyckades lossa alla utom 2st som gick av men det är inte hela världen då den sitter med typ 20st. Sedan var det bara att koppla loss spolarmunstyckena
Sedan värma på emblemet och pillade loss med en stålskala utan att förstöra bilen eller emblemet. Rent och snyggt.
Började med att gå in i huset och mäta upp 2 meter på golvet(2m x rullens bredd = 1,52m)Då golvet i garaget är lite väl smutsigt. 2 Meter då har man en del marginal på bägge sidorna. Sedan ut i garaget och slängde på den.
Tejpade fast ena halvan på bilen där jag ville ha den och skar av skydds pappret på mitten så man kan ta en sida i taget. Drog igång själv men insåg snabbt att jag behövde hjälp att hålla så lill brorsan fick snällt stå med och hålla
Ena sidan typ klar
Först siktade jag lite snett så när jag va framme vid kanten insåg ja att ja va tvungen att göra om allt. Bara behålla lugnet och göra om, efter dryga timmens pill och fix så satt den där
Sen är man ju tvungen att ha matchande emblem också, skickade store brorsan på shoppingtripp till speedparts. Hade 2st gamla emblem som fick ny look
Satt som en smäck(blixten förstör emblemet lite men men)
Inte nog med huven så hade jag en liten idé om att lamporna skulle få nytt utseende. Lite åt det mer aggressiva hållet. Vad passar då bättre än det här
Tanken vara att bara fixa det röda på baklamporna då dom i övrigt är rökfärgade, och vill inte förstöra effekten av baklysena. Men undertiden baklysena torkade så han jag inse att färgen även räckte till ett tunt lager fram. Innan
Efter(Denna bilden är tagen efter första lagret, hann spreja på lite till under tiden=) )
Passade på att montera tillbaka spolarmunstyckena och dämpningsmattan medans färgen torkade
DONE! Vad tycks?
Och en bild på hur baklamporna blev
Börjar verkligen likna något nu. Mörkt och aggressivt just how i like it!
Behöver dock tips om hur man kan få loss kåporna till bakspeglarna hade vart mkt lättare att få bra resultat på folieringen om man kunde vika in kanterna. Dom 2-3 gångerna jag testat innan har kanterna alltid krullat upp sig. Så tips i tråden eller via pm, allt är välkommet även hur man lossar hela bakspegeln...
Och skulle behöva tips på svensk sida där man kan få tag på Solfilms board till framrutan, snabbt och billigt...
Nästa grej blir...
