Volvo 740 Diskret Ljud Bygge
Den här projekttråden kommer att fokusera på ljud bygget i min Volvo 740, ljudet ska vara diskret och efterlikna någorlunda original även fast komponenterna är högpresterande.
  • 2 Följare
  • 1 886 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 augusti 2023
RubenRutegard
28 mars 2023 · 92 Inlägg
Efter lite kartong mallar, mått och matte kom jag fram till den här skissen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3db161265ce0839cfd92e91ad93a9466.jpg
Lådan byggs med 2 stöd armaturer som monteras bredvid högtalaren. Lådans egenskaper följer i stora drag Bilstereo hörnans rekommendationer och har en 4 tums Aeroport samt en brutto volym på ca 52l (netto volym rekommenderas till 45l). Bak väggen sticker ut längre på dess sidor än vad lådan gör, tanken med detta är att göra lådan så gömd som möjligt samt för att ha rum med stuvning av extra kablage. Alla paneler monteras med trä lim, 10cm skruvar, spackel och silikon i efterhand för att göra lådan så robust och tät som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3c1196f343be834913668445efc31c05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-bd4276792cea84cced9fd50073fe569e.jpg
Hela lådan målas därefter svart för att vara så neutral som möjligt, de synliga delarna (bak och fram panelerna) ska dock kläs in i textil för att matcha bagagerummets matta. Mattan jag använder finns på Biltema, finns dock bara i 10m rullar om jag inte missminner mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3b7583c29ebc63ee34e111d3a1b7b153.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d6262979c670501aeaf7acd5540d50ec.jpg
När lådan är klädd monteras all elektronik, jag driver mina kupé högtalare via ett separat steg, därav de två stegen. Eftersom denna process varierar så mycket från bil till bil kommer jag inte gå in i detalj på hur jag gjorde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d76d596b1b0f561cc70197a58564783c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1264836ef087e657d16bb1dbcc012e16.jpg
Resultatet är en låda som PRECIS passar in i utrymmet jag avsett, var bara tvungen att fila lite dekor list från högtalaren! Detta experiment får en stabil 8/10 då jag är sjukt nöjd med resultatet. Högtalaren spelar så bra utan att ens vara inställd rätt och man känner verkligen trycket i magen, jag kan dessutom lasta grejer i bagaget vilket tidigare inte var möjligt. Dock blev jag inte riktigt nöjd med vissa aspekter: sådär kabel dragning, ojämnt kapade paneler.
Eftersom den här basen precis fick plats kan jag med säkerhet konstatera att man inte får plats med en större diskret högtalare utan att kapa upp karossen. Vill man däremot ha mer ljud kan man istället köra på 2st 10 tums basar, kan däremot inte rekommendera den här iden om man vill köra på något värre än ca 1300Wrms.
Senast redigerat av RubenRutegard (28 mars 2023)
RubenRutegard
29 mars 2023 · 92 Inlägg
Framtidsplanen i ljudväg för den här bilen är:
-Ljudisolering i bagage och kupé
-2st mid basar eller liknande i hatthyllan
-Små uppgraderingar till ljudet så som: DSP, extra batteri, kondensator och estetik.
Ska försöka lägga upp i kortare, mer progressiva format än vad jag gjort nu, kom inte på förens efteråt att jag ville dokumentera detta projekt...
RubenRutegard
7 augusti 2023 · 92 Inlägg
Nu har ljudet börjat spöka och det låter som att signal jorden totalt har brunnit sönder, har haft problem med detta tidigare nämligen. Tog därför bort stereo enheten (kenwood kmm-bt304) för att kolla bakom och ser detta:
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-27fe7b01763eaf56956b74d97cb18aba.jpg
De vita kablarna är från steget och ska till högtalarna, dessa har gått sönder i skarven... Har aldrig varit med om kabelbrott förut men tror detta beror på dåliga skarvar. Jag lödde fast skarvarna permanent och drog över en krympslang, förhoppningsvis gör detta att kablarna klarar sig.https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-3b7c927610a8f1a92a2c3d94ae12dec0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-8e32be3bf30fc39054466d25decccff1.jpg
För att fixa den dåliga signal jorden tog jag isär stereon för att leta efter något som hade brunnit sönder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-07171528bef837a4a7700086a2d88b74.jpg
Ganska lätt att ta isär stereon, endast 6st skruvar, behövde ingen manual till det. Nu ska man bara hitta det som brunnit sönder, fanns dåligt med reparationer på signal jorden så fick helt enkelt bara kolla på kretskortet. Hittade efter cirka 30 min detta:https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b1ec8e507498cea73900e21ff2e68efc.jpg
Man måste verkligen zooma in för att se det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-8cb6ec0694e200d16fbe5eb461a32d4e.jpg
Efter lite mätningar bekräftade jag att det var signal jorden och lödde ihop den, samt satte ihop hela chassit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-c62932c7b70c319af99da3ff8b6d1c0c.jpg
För att jorden inte ska brinna upp igen tog jag en jordad sladd och ringlade runt lågnivåns utgångar. Nu verkar allt fungera som det ska men om lagningen håller visar väl sig med tiden, skriver det här i så fall.
