Ford Taunus 2.0 L VIP 1982. Tempgivare var?
Supersimme
11 september 2011 · 25 Inlägg
Hej, var ute och körde då jag märkte att tempmätaren inte stiger, misstänker glapp i tempgivaren, den sitter väll på en slang/rör eller något liknande men vart? Kollade runt lite i motorrummet men hittade den icke.
Tack på förhand
Edit: alltså den som går till instrumenpanelen och visar tempen på kylvattnet
Senast redigerat av Supersimme (11 september 2011)
Ford Taunus 2.0 V.I.P "Fårrrden" (1982)
Volvo V70 T5 "ATM 320" (2005)
Supersimme
Ingen som vet?
FordPer
11 september 2011 · 188 Inlägg
sitter på toppen
Supersimme
FordPer skrev:
sitter på toppen
Ok så fast i själva toppen då? alltså inte på nått rör eller liknande smile
Vet du var på toppen? roll
FordPer
på toppen kolla under insuget kommer inte ihåg exakt
Supersimme
Hittade det, men verkar inte vara glapp, får ta och kolla efter någon annan lösning, kom gärna med förslag
FordPer
byt givare
