Ljud bygge i v40 -98 tips?
evilaudio
14 september 2011 · 16 195 Inlägg
Grn_e34 skrev:
evilaudio skrev:
Grn_e34 skrev:
okej ja jag kör på dem dåsmile
sen tänkte jag köra dubbla Kicker comp 10" vad tror du jag ska ha för steg? Kicker zx300.1 eller Kicker dx500.1 smile?
har du redan köpt baslådan eller?   om inte,hur mycke vill du lägga?
nej jag har inte köpt någon än men har en redan med dubbla gas alpha 10" kanske ska börja med den:) sen har jag en låda med äldre gas 12" som motsvarar gas silver så beroende på om jag kör 10" eller 12" så kan jag köra på zx300.1 dåsmile? eller är det bättre att köpa ett ds500.1smile?
Jag hade tänkt att komma så billigt undan som möjligt men ändå ha bra ljud för jag jobbar inte går fortfarande i skolan:)
om du har råd så rekomenderar ja detta steget :  http://dbakuten.se/detail-item_id-318346
då har du 800 watt-rms  vid 1 ohm.. så då har du även om du vill ha en värre bas sen big_smile
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
Grn_e34
14 september 2011 · 220 Inlägg
jo det kan jag köpa för kicker steget kostade lika mycket:) men det där med ohm vad menas med det går det att förklara lite enkelt:D?
Tesla Model S "Iceman" (2016)
Volkswagen Beach Buggy "The Red BitchBuggy" (1968)
evilaudio
ju lägre ohm ju mer effekt ur steget kan man enkelt förklara de.. vissa steget klarar 1 ohm å vissa klarar bara belastat ner till 4 ohm..
men låt säga så här.    tar du 4st basar som har EN talspole var på 4 ohm sen kopplar du ihop alla spolar parallelt så får du 1ohm..
Grn_e34
jaha okej nu förstår jag:D så det guldiga steget klarar 4 ohm och 1 ohm så det är ju bra:)
Grn_e34
men då måste jag köpa kablar som klarar 800w och det finns som klarar 600 , 700 , 1200 och 2000watt så då måste jag alltså köpa det som tål 1200:)? för dem som klarar max 700watt går väl sönder annars:)?
evilaudio
köper du för klen kabel så kommer slutsteget inte få den strömen de behöver å då spelar de sämre  samt att de finns risk att man överbelsatar den så kabeln blir varm.
Grn_e34
så om jag köper dem som klarar max 700watt så blir det inge bra? jag måste kanske ha en kondensator ocksåsmile?
Grn_e34
hittade ett perfekt kabelpaket till just det steget ifall man köpte steget fick man kabelkittet för 495:- då vet jag att det funkar med:D!
