Golf mk1 cab
Tanken är uppfräschning av cabben och lite småfix men öven större grejer som renovering av fjädring.
  • 12 Följare
  • 3 652 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 april
Lilchabo
10 oktober 2023 · 16 Inlägg
Dags för en projekt tråd på gölfen som ska fixas med i vinter inför sommaren. Hämtades i maj efter att den hade stått i en lada i 4 år. https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b676ec6886bf4e42d047575209f5d814.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-62dc90fdb09a7c33b9760ad6d3b803a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9a9576022304eba8314df959a750fabc.jpg
Här var efter första tvätten när vi hade fått den att gå. Gick igenom besiktning efter lite småfix med damasker och tutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-49ebeee330bb9118a4ee554991997bd1.jpg
definitivt dax för lite ny fjädring. väldigt ihop sjunken
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3033d246d1fdb8ca3a60495eb11f8e5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-fe3f5b98c1b07fb34182e7657fff9393.jpg
Köpte ett par dimljus och smällde dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-80984c7c09abde90ddcf4e212915fbbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2382b246e6f538eab8e44b3db0069191.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3640d3f7c7e7300519164148bbbae083.jpg
Första projektet på den inför vintern är påbörjat, wire tuck och snygga till i motorutrymmet. har hittils bara rivit vilket brukar vara den enkla delen wink
Lilchabo
17 oktober 2023 · 16 Inlägg
Då vart det lite mer gjort i helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f75afeedcf77d11949da315323453468.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0121592657a32f1fc8ed58259197b895.jpg
Började med att göra hålen där kabelhärvan ska gå ut och in i skärmen så man gömmer undan det lite mer, Där jag ville ha det bakre hålet vart dock ett ställe med dubbelplåt och där kommer jag inte kunna ha en riktig gummigenomföring nu. Osäker om det kommer behöva vara vattentätt där dessutom så vatten inte kan samlas mellan plåtarna och hur man isåfall lättast löser det.(Ville inte ha hållet direkt ur kupen då det vart mycket krångligare och så extremt behöver det inte vara)
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-110b0574ebef73eed9e15da9b772be8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-01765a8b05da755ccae1bb4e21216c1d.jpg
Främre hålet kan jag ha en riktig genomföring på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c17e67cf6351a76cf8e41986df58f316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-180881b5db1d5fd0129fc7cc9b2688f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-38acb118f8a71c8daa6e309848eb1f9c.jpg
Generatorn ska fräschas till så klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-76b7692d340ce7d820dda9d747d99c34.jpg
Kapade bort det här fästet och batterihyllan ska bort men den var riktigt dryg att borra ur nitarna på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-444427adcf92bcc0de39088034a4a75a.jpg
Här hamnar batteriet istället, skulle eventuellt haft en bättre fastsättning men kan inte bygga uppåt nå mer för då kommer det ta i skuffgolvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2fc5e5cebf0923c0627e85c00dc82d53.jpg
Kapade bort infästningen för original fläkt också blir det en Biltema 80w elfläkt istället i dimension 10 tum. Den passar ganska perfekt i det där hålet men måst fortfarande fixa ett sätt att få fast själva fläkten på. Målade den med svart hammarlack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2c8716f39c051220136b4e8205dc0bf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-da573b183f200936b8d4245973f9860e.jpg
Även slängt in mätare i mittkonsolen men de behöver kopplas in, funderar på att skippa de vita mätarhusen och köra på svarta istället. https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-738e6fc623dd20ea08c4200820addd9c.jpg
Börjat slipa rent vippkåpan så det blir nog borstad finish med klarlack över.
Lilchabo
20 november 2023 · 16 Inlägg
Då har lite mer hänt igen. Började med att plocka ur stolar och interiören för att få ur det gamla dämp materialet som aldrig torkade ur pågrund av inte jätte täta lister på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-15acd6e36b9715d0472fb12effc68cf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-26b19c05244ce0bf10e4a3264df8ef2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-4c3f87f3f856446939847d6d27a97ac5.jpg
sen var det dags att hinka ur motorn. steg ett var att börja släppa på allt som är kopplat till den. gick sådär när bitsen till drivaxlarna sprack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7acdcbeb8ad8f0ab0dc4c889871faff1.jpg
vart att åka o köpa en ny sats och ta en lite större mutterknack denna gången så släppte det så fint.
Vart klar med generatorn och väldigt nöjd med resultaten
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7d753a73c4bf656ba93332fe2c396fba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e3377926064513f9122e815a9a5d7db2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-accc38ffecce0cb9fb14f918371b46c2.jpg
Sen skulle motorn ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a1388867efb8b614d4be001580b2e991.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-0faacd0d65e6a1f9d6270470e30e616b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e9bfe032ba91385b15c2d3673071df3b.jpg
Vart ett jäkla rövhäng på bilen utan motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-7daec8a012f3f6985fbfd3fe3d595c0e.jpg
sen splittade vi lådan ifrån motorn för att kunna få upp motorn i stativet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f83fe1aa5e755f49191e954db6a5731d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a004cb2827df2ae12bf2aed399f2b8d7.jpg
kopplingen såg helt okej ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6f73d69ad1c91d84304c060d1a7f6721.jpg
Sen plockades toppen av från motorn, sjukt mycket koks som hade byggt upp, skulle tro att motorn alltid fått gå på mineral olja:rolleyes:
Antar att det bara är att börja göra rent allting, Kammen såg sådär ut också på nokarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-1cb3659827cebc164378222d21bebaaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-cacf32b87d698ef6886999fdb70217ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-180c5953933586d0399eea9d97d24dfb.jpg
Blocket såg desto roligare ut och cylinderväggarna såg fina ut och samma i vevhuset.https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5f7c756ff8e98b4a4ce83cf481f0a711.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3ce4e8422baf8d22b9787e77cae4170d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a4940db94ffde90aa61df86ed61b5d77.jpg
Lilchabo
3 januari · 16 Inlägg
Då var det dags för en liten uppdatering igen.
Har målat motorblocket vitt (får se hur länge blocket stannar vitt..).
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6e5ed8afa450bfc18bd263bf9dfc687e.jpg
Sen började jag fixa iordning fördelare, oljefilterhus och soppa pumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c9abb65d0196fbaaea8a709c4aca0051.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-150c7af38c61d1797fab0fd827959ece.jpg
Tog tag i att börja med att porta toppen.
Första gången jag ger mig på något liknande så finns väll en risk att jag tappar effekt och vart inte helt jämt men inte helt klar än heller. Precis hämtat en ny större kompressor då den gamla inte riktigt hänge med.
Tog givetvis ut ventiler o diverse då ventiltätningarna ändå ska bytas.
Toppen fick spendera en vecka i ett dieselbad och sen en tandborste och brakeclean så såg den betydligt renare ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2cec217521139f3ebd3be96831804e71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5374c356b6129c2380a9d994cadf6440.jpg
Förgasaren var nästa steg, minst sagt dags för en rengöring inuti flotörskålen. Ett helt grustag hade flyttat in där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-38b0e1279f32f8b22da84a97d359aced.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6331df04b11aabd0302ed0196f41d47d.jpg
Förtillfället så är toppen iväg lämnad för planing och när den kommer tillbaka ska ventilerna slipas in och toppen monteras ihop igen.
MrHyde
3 januari · 654 Inlägg
Kul projekt, ska följas!
Bilden på batteriet i skuffen, tycker inte det är nåt fel på den fastsättningen faktiskt, ser ju att bandet går runt batteriet också. Det du däremot kan göra är stoppar typ bokstödsliknande och ha på vardera sida batteriet så kommer det aldrig röra på sig.
Tänk också på att vissa batterier inte mår bra av att ligga ner, EFB och SMF gillar inte att ligga ner.
Live long, and prosper.
Lilchabo
9 januari · 16 Inlägg
Tack! Tänker att jag ska fixa någon typ utav bättre fastsättning men jag tar det när motordelen är klar. Är ett AGM batteri så bör inte vara några problem med att ligga ner. smile
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
9 januari · 1 374 Inlägg
Kul projekt, det kommer jag att följa. Angående dina fäljar så brukar det sitta snowflake som brukar vara vita och alufärgade.
https://garage-11.se/bilar/bil/?id=5214
De som sitter på nu påminner om fäljarna som sitter på Golf Country fast helt silvermålade
https://www.caranddriver.com/news/a4566 … y-auction/
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Lilchabo
8 februari · 16 Inlägg
Hänt lite mer och motorn börjar se mycket mer färdig ut.
Toppen är tillbaka från planing och jag slipade in de gamla ventilerna i sätena på nytt samt bytte en insugsventil då den var väldigt ful och läckte som bara den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6962c2465421091781514a03fde83fb1.jpg
Sen när toppen hade satts ihop igen så var det dags att bulta på den på toppen, MEN hade givetvis fått fel topplockspackning som var till en senare årsmodell. Så bara att beställa en ny och invänta den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-f9aa4ac24b1cc81a3d798d1bcf0bead5.jpg
Sen match portades grenröret. Tanken är att byta till extraktorgrenrör längre fram men detta får duga tills vidare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9add55a20d96f85efb467a25eb97a993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b47e923c40696b4a3f5e741d8e7d196c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-525e2ce06124d163270874bc9f6e74fa.jpg
Lådan fick bli svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-647293e456ae7b918f5df4974ee3908e.jpg
Härnäst ska mer saker bultas på, Timingen ställas in. och sen in med bilen i garaget och påbörja på motorutrymmet.
Lilchabo
28 mars · 16 Inlägg
Dåligt med uppdateringar på sistonde, gått lite sakta framåt men nu börjar det ta fart igen.
Motorn bultades ihop och står och väntar på att motorutrymmet ska bli klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e9a113ed05189c53d69cf097c8532e58.jpg
Motorutrymmet tömdes på det mesta som fanns kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b68bcbed53ccdc4ecc6c4b8fe0140550.jpg
batteri hyllan lyckades jag till slut kapa bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-46924917ef9798b5f3c62592976030da.jpg
Och sen har jag svetsat igen hål, slipat, spacklat och slipat lite mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-77ab9498a08b4dabba1ca0931acf6b7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-da5e2a3a1939fea3d26ca91e6a1a7962.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3dcc9827549782593e7dfe5afdad2777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3f12f41d27770426d4a6949deaf10522.jpg
Lilchabo
19 april · 16 Inlägg
Då var det dags igen.
Lack av motorrum stod först på schemat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-15277f4649257a318c07425cd961807c.jpg
Slipat och redo för grund
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-8930a155a8272f5aefcbc242199fed99.jpg
Grundat och redo för 3 lager av första bas färgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c3232397a4c9bfc7f71960247aa11232.jpg
Sen vart det 2 lager utav andra bas färgen och då började det faktiskt likna något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-92515420d451be810269df3ecc8b536e.jpg
Sen fick det härda i 2 timmar innan 3 lager klarlack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2da389268031eaf9f27bd91f55540c5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-2f44132acf53d352f6d543b1002ae319.jpg
Resultatet vart betydligt mycket bättre än vad jag hade tänkt att det skulle bli. Detta tar en vecka innan det är fullhärdat så under tiden så skulle framvagn göras klar. Jag började med att åka till svärfar för att pressa ur gamla hjullager och pressa i bussningar i nya länkarmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-331376ba0400d5703121f8d5088f24ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a0788671be9322e612fc1136c52849ae.jpg
Sen for det hemmåt för att slipa, göra rent och börja måla massa delar. vart svart hammarlack som pensals på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-9ae0d9457c1e8c0f0a367514e58ede39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-b56a2ad99b7268a77082d4753c6ed243.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6cc4562225031f77b078906d48d5bea2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-3364a121138710e157d0f9354e5e364b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a12d1be2dfd421dbb98c7eb172cf203e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-c93848f1b8aa6d161a8e53d3a28060c1.jpg
Började sedan att bulta upp länkarmar fram samt fjäderben med nya topplagringar. Kommer inte köra med hjälpfjädrar mer än för bess.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-e75847428723b5c6e9ab24b7e852b5e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-5c870aecda1ac11d79880426ad19904f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-a48d962e6ae868866e231d00885a9204.jpg
Även börjat snygga till kabelhärvan och ska ta och förlänga den sen för den bortre lyktan. Mycket kontakter som var urpluggade när jag hämtade bilen så osäker om de går till något viktigt men de får fortsätta vara urpluggade om jag inte märker att det behövs för något. Även satt i nya framlyktorna. Fick tag på dem billigt på tradera oanvända.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-6e6fc8aedc87152171e0c146957549c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-bc72c06b65e4acd18f3447e6cea720c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231328/231328-ac920060ad7f0115863227d168aedd82.jpg
